Текущее время: 07 май 2026 07:00
 Заголовок сообщения: Артефакты ноутбук Fujitsu AH552/SL
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 22:33
Здравствуйте, недавно столкнулся с такой проблемой, что при как ноут поднимаешь, с левого края, зависает с артефактами, нужно ребутить.
Собственно понятно что отвал. Графический чип тут насколько я понимаю в проце интегрирован.
Может ли отвал моста давать такие симптомы ? https://drive.google.com/file/d/0B7Vmil ... JxcHc/view
Не могу точно определить название чипа, подскажите пожалуйста.
Если по маркировке смотреть, то по SLJ8E ищется BD82HM76 SLJ8E, правильно ли я определил ?
temporary image hosting
Спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты ноутбук Fujitsu AH552/SL
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 23:03
Маркировку чипа определили правильно, прежде чем на него грешить, нужно проверить матрицу и шлейф, оперативку подкинуть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 23:05
...очень похоже на отвал сокета/слота памяти, а не моста..
Последний раз редактировалось CCE8F5E0E8EB 19 окт 2017 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 23:06
Оперативку проверял через Memtest все нормально, но заметил что по разному когда вставляешь оперативу, может не стартануть вообще, потом попереставляешь модули и нормально.
Дело в том что он же тухнет после артефактов, бывает просто так вырубается.
Выходит, что чип под замену ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 23:07
Именно с него и растет LVDS в матрицу и все остальное vga,hdmi.
А причина - упоры от корпуса ложатся на плату. Отреболите чип и удалите пластмассовые упоры на корпусе возле хаба. Такая кстати проблема у самсунгов старых, там ICH8 отваливался.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 23:08
...надо уточнить..слоты памяти желательно проверить тестером памяти на отвал..
..а сокет проца придется пропаивать, если дело в нем..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 23:11
Тут как раз съемный процессор. Подскажите, как в данном случае лучше продиагностировать ? Нажимал на процессор во время работы, нормально, вроде бы все было.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 23:13
Подскажите, а эти накладке на сокете снимаются ? Чтобы прогреть или цельное все ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 23:19
Извините, уже снял, все разбирается легко.
Спасибо огромное за советы. Проведу дополнительную диагностику. И отпишу о результатах
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 09:46
Смотрите внимательно на кристалл моста, трещина там, или появится при снятии
видел уже 2 раза такое на этой FS6
хотя по симптомам, ДядьМиша все сказал выше
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 00:26
Заказал чипсет с али. Снял, поставил, ноут завелся. Сейчас с него пишу. Вроде все в порядке.
Единственное что не с первого разу стартовал когда оперативку вставлял планку другую. Пришлось пару раз переставлять.
Поэтому вопрос относительно памяти и советов, которые выше давали.
Извините, если вопрос тупой.
Как прозванить/проверить оперативку на отвал ? Схемы на данную плату не нашел. Шины на плате только поверх идут от дисплея к чипсету и от проца к чипсету. Оперативка насколько понимаю уходит в слои куда-то. Как в данному случае проверять ?
Спасибо
