Текущее время: 28 апр 2026 01:22
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 19:46
Вопрос в том что была снята микросхема биоса, так как она по подозрению была неисправна. При впайке в программатор она читалась но проверку не проходила. Микруха W25Q64FWSIQ был считан дамп но к сожалению не сохранился. Теперь суть: где взять родной дамп для данного ноутбука HP 15-ac052ur материнская плата la-c811p версия 1.0 (может у кого заволялась или знает где взять, весь инет уже прошарил) разные шил прошивы под данную матиринку аж 5 штук нашел на этом форуме viewtopic.php?f=450&t=89971&start=90 и еще хотел спросить эту микруху можно заменять на эту вот: W25Q64FVSSIG (25Q64FVSIG) SO8 по параметрам вроде как такая же. Но все же вопрос стоит в дампе.
P.S. почему решил что в биосе проблема? Потому как все напряжения есть, дежурка есть, при включении загорается индикатор, начинает работать жесткий а изображения нет. Черный экран.
Помогите кто чем может пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:13
Ну так попробуйте поменять, должна подойти! fvsig на bvsig не меняется только, насколько я знаю
а вот что бэкап не сохранился, это очень плохо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:20
QSPI - ?
Да и метод диагностики, конечно, впечатляет!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:43
некропостеры :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:44
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
QSPI - ?
Да я уже делал ноутбуки с подобной проблемой и уверен что в биосе дело. По этому так и написал в кратце. Просто до этого был асус на него дамп нашёл сразу а на этот это просто капец блин фиг найдёшь(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:47
Попробовал бы надо дамп узнать как то который точно от этой платы. А так я думаю что подойти должна она такая же по параметрам впринципе
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:54
Ну, раз знаешь всё, что ж - вперед!
В той теме Макс дал ссылки на все BID-ы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 20:58
Дело в том что я эти ссылки ещё давно нашёл и процитировал здесь. Но проблема в том что я все эти лампы зашивал и не один не заработал почему то! Фигня какая то.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 21:04
Моё сообщение с QSPI ты проигнорировал.
И да, как искать BID расписано неоднократно.
Ничего искать желания нет, как я вижу.
в отсеке АКБ строчка REV. ХХХХ-YYY, где ХХХХ и есть BID.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 22:02
Он кроме как шить волшебный "всечинящий" дамп больше не умеет ничего судя по всему
W25Q64FWSIQ - это 1.8В Quad (QE=1)
проверку скорее всего не проходит из-за регистра QE, то есть пофиг - этот регистр зашит намертво
W25Q64FVSSIG (25Q64FVSIG) - 3.3В qe=0
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 22:06
О! А я ещё W - F пропустил)))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 23:00
ну так 1,8 флешка на 3-вольтовом программаторе и не обязана читаться и верифицироваться... а уж тем более шиться корректно
ну и менять ее на 3-вольтовую не выйдет
1й класс 2-я четверть
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 04:50
я просто забыл написать что нет там нифига наклеек! а что означает QSPI?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 09:46
даташиты насколько понимаю доступны , но что в них написано - для Вас - тёмный лес
все ваши дальнейшие действия - попросту напрасны
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 09:56
Евгений (Дядя Женя) Васильев :) Рекомендую поставить фотку флэшки на аву, временно. Гугл по запросу "W25Q64FWSIQ" твою Аву в топе выдаёт :LOL:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 10:02
В даташитах я разбираюсь более менее. Я так понимаю что мой программатор не будет шить эту микруху правильно так как она на 1.8 в. А вторая микруха на 3 в т.е. комп её читать так же не будет. Выход вижу один: другой программатор или переходник с 3в на 1.8в и пробовать снова все лампы зашивать.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 10:07
И вообще что я хочу добавить всем умным здесь людям: я просил помощи что можно сделать. А не упреков в том что я ничего не знаю и ничего не могу. Спасибо за помощ!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 10:10
karabin87 писал(а):
Спасибо за помощ!
незачто
только замечу - не только в напряжении дело
в чём ещё - есть в даташитах , в которых вы разбираетесь
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 10:34
karabin87 писал(а):
Спасибо за помощ!
незачто
Разные они по цколевке
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 10:46
ОМГ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 11:19
ОМГ
Это что такое?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 11:56
Это сокращенно означает, Что Александр слегка удивлен, что до сих пор он не знал, что
Совет: не страшно что-либо не знать, не надо строить из себя разбирающегося!
upd: Даже если у Вас когда-то получилось оживить какую-то десктопную мать перешив БИОС, не надо распространять этот опыт на всё. Для знающих Ваши потуги просто смешны!
