Текущее время: 18 ноя 2025 01:03
 Заголовок сообщения: HP ZD8000 и аккумулятор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 17:31
Вопрос простой, работает ли этот комп без аккумулятора. Если нет, то как его запустить?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 17:46
Работает
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 18:19
Спасибо.А такой вопрос, сколько вольт у БП на третьей ноге?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 19:23
Для этого ноута важно с каким блоком питания работать. 3й контакт (посередине) информационный. Нужен блок мощностью 180 ватт. Пробовал как то другой, мощностью поменьше, машинка не стартует.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 19:40
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: --- Да смешно... Тритий контакт идёт на мультяк на нём 3.3v кажись
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 19:49
Тут фигня другая, на обоих контактах было по 19в.(БП родной) Комп не включался, батарейку не заражал. Ну я с рабочего поткинул батарейку, и комп завёлся. Я в рабочем состоянии перекинул батарейки, и он работал ещё долго, пока дети не отключили зарядку. И теперь батарея разряжена, комп не заводится, и поткинуть неоткуда.
В БП на этом третьем проводе стоит резюк со стабилитроном дохлым. Пробовал ставить 2,5 3,3 5,5вольт, неработает. Наверное чтото ещё в компе подохло. И куда идёт этот третий конец найтине могу.
Помогите люди добрые, кточем может.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 19:52
:lol: Простите, а что такое мультяк, и где он.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 20:18
Лучше может в мастерскую? Мультяк это большая микросхема на которую возложены многие операции в буке как его вкл. и выкл. так ещё кроме зарядки многое другое. Поэтому если нет опыта в ремонте буков и малые познания в электронике то я бы посоветовал в мастерскую
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 20:25
Я с вами полностью согласен! Но я в Бельгии, и мастерских тут нет! А по ноутам я действительно слабоват. Но надеюсь с вашей помощью познать не много больше.
При недостаточной мощности БП он может как и вообще не включаться (при нажатии на кнопку сеть моргает индик. питания) так и включаться ,но не заряжать батарею. БП на 180W разные бывают :!:
Одно дело родной, а другое дело китайский . У меня китайских пару штук уже с год лежат . ZV6000/R4000 - тянут , а вот ZD8000\X6000 - полная Ж... После 20 мин. работы появляется ВЧ свист из БП и ещё через 10 мин бук выключается . Разбирал - плата залита флюсом (отмыл) - не помогло . Реально он не на 180W а скорее всего 135.
Забавно- на трансе клеймо - ОТК 09.1979г :-))
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 20:32
БП родной!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 20:36
А батарейку подкидывали с ZD8000 или R3000/ZX/ZV5000/6000 / R4000 ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 20:45
с ZD8000
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 20:54
Можно p/n батарей и их ёмкость в студию?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 21:00
Ещё раз прошу прощения, время прошло уже много, батарей нет вообще.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 21:06
если пройдешся по поиску то помойму найдешь мою тему про этот самый аппарат и эту же проблему.Там и данные блока питания и ответы про то что китайские батарейки часто не работают на нем.Ставишь оригинал и все работает,если без батареки не работает то один из двух транзисторов 4407 выбит(насколько помню под тачпадом находятся)еще проверь пайку входного диода рядом с конектором питания ,пропаяй просто
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 21:19
Ещё было бы неплохо пропаять разъём питания . Встречались с микротрещинами в пайке . Бук вообще не подавал признаков жизни даже при применении силы . Микротрещины невооружённым глазом не видны . Только под мелкоскопом или хорошей лупой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 21:25
M-E писал(а):
если без батареки не работает то один из двух транзисторов 4407 выбит(насколько помню под тачпадом находятся)о
Там кажется кругом 4406 стояли
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 21:28
PQ22 и PQ23 AO4406
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 788_DS.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 21:43
pq7 pq8 pq15 pq16 4407 пробитых нет, диод возле разъёмапропаял.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 05:52
У меня точно с такими же симптомами ноут такой же в ремонте - КЗ на стабилитроне ID БП, результат вместо 8В (должно быть от 7 до 8В на родном БП) на ID 19В. Теперь вот разбираюсь что полетело.
Эх схему бы разводки от ID... :cry:
