Текущее время: 12 июн 2026 00:27
 Заголовок сообщения: ASUS K52JT VER 2.3 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 14:47
Помогите выяснить в чем проблема?
При включение:
Сначала кулер дернется, горит светодиод питания и при включении еще 2 крайних светодиода моргнут. Затем через некоторое время с прогревом проца начинает крутится кулер. На этом все. Изображения нет. Подключал внешний монитор - тоже изображения нет.
Напряжения все есть.
Грел видео - ничего не дало.
Мост - BD82HM55
Мульт - IT8570
Видео - 216-0774211
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT VER 2.3 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 16:45
Схемы нет, поэтому напряжения замерял только на дросселях.
Знающие подскажите. какие напряжения нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 17:18
Ну, на проц сколько приходит и кто проц? Перепрошивал? Постка что показывает?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 10:07
Процессор P6200
Напряжения рядом с процом на дросселях: 2 дросселя по 1 вольту и один 1.1 вольта
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 10:08
Биос прошивал, пост карту попробую завтра подключить. Я не большой спец, но есть у меня одна постка.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 10:15
на слоте памяти, что указано? точно его шили?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 12:35
Если два крайних светодиода моргнули то скорее всего инициализация прошла., на CapsLock или Numlock реагирует? Если да, до проблема в видеочипе.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 16:33
Дуньте уже на видик, в конце концов...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 16:35
Не увидел, но похоже менять видак. Было такое недавно но на амд, заменил на 4007 с правленным биосом. Изо не было, моргания были.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 17:55
Дул уже. Без результатов. Хотя может плохо дул (жалел) :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 20:03
Что скажешь?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 11:33
Пробовал разные биосы. Если есть такой поделитесь пож-та. Попробую.
IMG_1045.JPG [ 50.67 КБ | Просмотров: 2189 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 12:15
Подскажите знающие люди куда подключить посткарту на данной материнке?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 12:31
J4402
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 13:38
пробуйте
K52JTF1206.zip [1.76 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 14:20
Вы волшебник. Заработал.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 15:06
а нефиг шить всякую херь
