Текущее время: 04 май 2026 10:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка на Benq A51E-R08
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 18:16
Здравствуйте, уважаемые!
Очень нужен бинарник на этот бук. Выдранный из файла на сайте не похож по размеру и содержанию (ИМХО).
Но это не единственная проблема. По техническим причинам не могу прошить родную микруху в корпусе TSOP-40. А на плате есть место под PLCC-32 и есть возможность достать 8мбит. Остается сконфигурировать на работу с PLCC. Соответственно, нужен кусок схемы и советы.
Заранее спасибо за любую полезную информацию.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 22:31
Вообще забавно получается.
Параллелок обычных 8мбит в плцц32 насколько я всегда считал, нет.
Ног не хватает...
А TSOP 40 можно прошить на двд приводе.
Тем более с дохлой оптикой такой за пиво можно отхватить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 18:45
Про нехавтку ног это истинная правда :).
Но просто неспроста же там разводка. Правда она полностью дублирует TSOP (не один в один, да и старший адрес напрямую в контроллер идет). Просто была надежда, что там идет LPC какой или, на худой конец, сериал-флэш (вроде там что-то есть под 8 ног не распаянное).
Но боюсь тут дело пахнет вообще керосином.
Дело в том, что от АКБ он вообще не включается. Просто в тот день батарея полностью севшая была и включался он только от сети (через неск секунд вырубаясь).
Надежда была на слетевший БИОС.
Полежав ночь он батарейку-то зарядил, только он ее в упор не видит. А после этого и от сети все реже включается. Хотя вроде все напряжения совпадают - что от сети, что от батареи (то что нашел - схемы-то нет).
Грешу теперь либо на контроллер, либо на MAX8724.
А это уже другая тема.
