Текущее время: 20 мар 2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony DAOHK1MB6E0 MBX-247 Не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 14:46
Всем привет, есть ноут с проблемой не включается. При подключении з.у, входной ключ закрыт так как срабатывает защита VIN Protection Circuit. Прямого короткого нигде не могу обнаружить, ничего не греется. Пробовал менять чарджер, выпаивал проверял входные ключи, ничего не помогло. Если приподнять 6-ю ногу у PQ5B, ключ PQ31 открывается ,появляются дежурные напряжения. Но хотелось бы разобраться почему срабатывает защита, прошу помощи! Прикладываю схему основную, и скриншоты тех напряжений которые присутствуют на входе.
mbx-247.pdf [1.02 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony DAOHK1MB6E0 MBX-247 Не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 14:52
добавлено
11.jpg [ 149.66 КБ | Просмотров: 5000 ]
добавлено
22.jpg [ 150.09 КБ | Просмотров: 5000 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 14:54
kor007 писал(а):
...Пробовал менять чарджер, выпаивал проверял входные ключи, ничего не помогло...
Просто сбросить RTC :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 15:41
пробовал, есть даже дамп биоса рабочий, тоже не помог
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 15:59
Кратковременно перемкни PR45.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 17:34
не помогает
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 18:52
-acoff последовательно отключайте, чтобы понимать из-за чего проблема.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 18:53
сорри, -VAOFF.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 19:00
vldmrdnpr писал(а):
сорри, -VAOFF.
спасибо, идея хорошая буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 15:48
vldmrdnpr писал(а):
сорри, -VAOFF.
спасибо ещё раз за совет, нашёл кз на участке Adapter UVP, на землю звонились PR184, PC113. Виновником была PQ35 2N7002DW. После замены на аналогичную, входной ключ PQ31, открывается, присутствуют дежурные 3V,5V, но нет напряжения на кнопке и вообще отсутствует +3VPCU. И ещё, на всё том же Adapter UVP, на PR187 на одну его сторону приходит 19V, а с другой стороны 0V. Должно ли так быть ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 15:56
Все зависит от ACOK.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 16:01
Если ACOK=1, левый ключ pq35 открыт и садит затвор правого ключа в 0.
В первом посте, были дежурные напряжения.
VIN присутствует?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 16:25
VIN присутствует?
VIN-19V, ПРИСУТСТВУЕТ
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 17:40
удалось замерить что +3VPCU в некоторых местах всё же присутствует, если я правильно понял он выходит с мультика через S5_ON, на котором есть 3.4V. Но приходит не везде...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 18:15
неправильно поняли (мягко сказано)
3vpcu формирует pu9.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 18:22
принял, PU9, есть 3.4V, они приходят на PQ45, НА НОГИ 5-6-7-8, А НОГИ 1-2-3-4 показывают 0V
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 18:15
не сразу заметил что пропал сигнал ACOK. Виновник чарджер, после его замены появились +3VPCU во всех местах где отсутствовали ранее, кроме кнопки включения. опишу что удалось замерить, на мульт: ACIN = 3.3V, LID_SW# = 3.3V,
RSMRST# = 0V. Питающие напряжения есть Можно ли винить мультик ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 19:01
Для начала, нужно проверить 5VPGD, 3VPGD, pch_susclk, реакцию на нажатие на ec_pwrbtn# и прошить флешку.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 13:03
5VPGD - 0V, 3VPGD - 3.4V, pch_susclk - 0V, ec_pwrbtn# - 3.4V. Флешка шитая... Куда дальше ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 13:14
5VPGD - 0V
А должно быть 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 13:40
5VPGD - 0V
значит ли что это мульт ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 13:53
5VPGD - 0V
А повергуд кто должен выдавать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 14:40
5VPGD - 0V
полагаю что он
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 14:50
kor007 писал(а):
полагаю что он
Неправильно полагаете, сами же схему выложили, в нее и смотрите.
Вообще про принцип работы ШИМ-контроллеров почитайте.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 15:19
Скляров Денис (primesvc) писал(а):
kor007 писал(а):
полагаю что он
спасибо, буду думать ...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 15:20
s5_on есть или нет?
На 108н мульта, сколько? Есть реакция на нажатие?
На pch_susclk - 32768Гц.
Без 32768 и s5_on дальнейшей движухи не будет.
5VPGD выдает PU9.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 16:14
Владимир не хочет, чтобы Вы напрягались, думали в воскресный день :-)
vldmrdnpr писал(а):
5VPGD выдает PU9.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 16:16
vldmrdnpr писал(а):
s5_on есть или нет?
5VPGD выдает PU9.
s5_on - 3.4V, ПРОВЕРИТЬ ЧАСТОТУ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 16:35
kor007 писал(а):
s5_on - 3.4V
до PU9 добегает?
Обвязку PU9 проверяйте, со стороны 5В.
Сопротивление на PL14?
Если все в порядке PU9 - менять.
