Текущее время: 05 мар 2026 07:30
 Заголовок сообщения: Asus A3500 ne vklyucaetsya
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006 21:42
Asus A3500 ne vklyucaetsya. Pomoqite kto znaet ot ceqo moqut bit? Vklyucaetsya cerez 5 cek. otklyucaetsya i vse, batareyku pomenyal - niceqo ne vishla. ot ceqo mojet bit zarane sposibo.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 15:31
проветь память и проц самое простое что моги проедложить.если есть руки и можеш разобрать и поработать тестером,паяльником и головой а если рук нет то лучше отнеси в сервцентр дыбы не создавать ремонникам проблем
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006 08:56
Послушай, mixerl, а посерьезней ответа не мог дать?
с чего начать, проблема в чем может быть?
(у меня та-же проблема, с тем-же буком)
Всегда признателен за любую информацию!!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006 09:25
А как эта проблема появилась? Сразу или постепенно?
Может, заливали? роняли? меняли память/процесор/диск?
Может, разъём питания болтается?
Какие лампочки как мигают? пищит ли?
А в-общем mixerl прав.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006 09:56
ну скажем - его не купали, про остальное не знаю!
при включении 1 раз моргают светодиоды - это как и на рабочем (у меня такая же модель, рабочий).
про то как все отключить и отдельно проверить, так это уже сделал, оставил одну голую мать и вентилятор от проца, чтобы видеть, что она заводится - все равно тот-же эффект - завелась - 5сек. - вырубилась!
есть одно подозрение - в эксплуатации применялся не родной БП, но при этом с такими-же тех. данными (ток и напряжение - как у родного)
