Текущее время: 14 май 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 23:54
Lenovo B590 ( LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) был залит , прикрепил фото .
где горела плата было кз по линии DCBATOUT . вычистил все угольки и кз пропало . прозвонил все ключи вс ок .
выгоревший контролер заряда с обвязкой пока не менял ,замкнуть сток-исток входных полевиков , 5-ю лапу BQ24737 посадил на землю иметировал AC_OK# . так же снял два полевика управляемые BQ24737на всякий .
при подключени зарядки ( питания ) появились напряжения и дежурка ( на проце напряжения не поднимаются )
но ! ноут сам стартует и сильно греетя мост ( g11333 01 PF2 ) . снял все обвесы без изменений . спаял флешку ноут не стартует и мост не греется .
прошил биос от сюда [url]http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=LB59A&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=
[/url] , запаял обратно изменений 0.
картинка не выводится но что то при включении на икране происходит однократно и без подсветки .кулер крутится как положено при запуске и реагирует на ногрев . проц холодный .
Подскажите что может быть и куда копать дальше ?
может мост сдох прикрепил фото однго юсб-порта он попал под раздачу при заливки ?
может биос не тот ?
или мульт накрылся ?
image (1).jpg [ 258.88 КБ | Просмотров: 5421 ]
image (2).jpg [ 168.14 КБ | Просмотров: 5421 ]
image (3).jpg [ 201.41 КБ | Просмотров: 5421 ]
image (4).jpg [ 219.32 КБ | Просмотров: 5421 ]
image (5).jpg [ 142.87 КБ | Просмотров: 5421 ]
image (6).jpg [ 121.07 КБ | Просмотров: 5421 ]
image (7).jpg [ 96.95 КБ | Просмотров: 5421 ]
image (8).jpg [ 74.63 КБ | Просмотров: 5421 ]
image.jpg [ 264.89 КБ | Просмотров: 5421 ]
Sun Oct 22 21-26-36.jpg [ 104.07 КБ | Просмотров: 5421 ]
Sun Oct 22 21-28-29.jpg [ 104.77 КБ | Просмотров: 5421 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 00:39
Судя по фото, эту плату реанимировать непрактично. Советую искать замену.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 00:52
В месте прогара не чего страшного нет ,дорожки рассоединил кз ушло . вот думаю в чем может быть проблема ещё.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 01:09
А я не только про место прогара. Я про всё в комплексе. Боюсь, что для ремонта такой платы даже опытный мастер даже при наличии деталей потратит неадекватное количество времени.
И про гарантию не забывайте...
Мульт могло убить, т.к. при залитом ШИМе зарядки по соли могло пойти в SMBUS всё, что угодно.
Но может проблема в отгнивших дорожках или резисторах.
А может надо тщательно восстановить место прогара - там же силовая дорога оборвана.
А может по соли еще куда 19V прилетело.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 01:31
а с чем связан сильный нагрев моста ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 10:24
vlad4051, выбросите плату, уж поверьте!
Не имеет смысла её восстанавливать, слишком серьезно всё.
Тем более, КАК Вы обозвали мост, знаний точно не хватит.
Греется он, потому что на него питание подается. Если сильно - не правильно подается, если в общих словах, либо помер он уже, что вероятнее.
Только, если сами что-то менять удумаете, вначале всё по питанию надо проверять восстанавливать, а уж потом менять!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 10:27
Это ни о чём не говорит, т.к. в некоторых режимах интелловский хаб в самом деле прилично греется.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 10:29
Так я же и написал: "Греется он, потому что на него питание подается."
Я и не утверждаю, что он помер, т.к. что-то там включается.
А если сильно - то...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 10:32
Сергей, не-не. Даже если сильно греется - это ни о чём не говорит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 10:34
Саш, я полностью согласен!
Ладно, не будем путать человека! :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 21:45
что это хаб я знаю и это мост а точнее гибридный мост ( северо-юг ). у всех профессиональных мастеров знания не сразу пришли а с опытом и настойчивостью отремонтировать то что в сервисах откидывают . а знания приходят благодаря чтению ,упорству ,проб и ошибок . если так размышлять ,что все серьезно, то можно все приборы отложить в сторону и менять блоками тогда знания точно не когда не прибавятся .
бывают что мосты греются при отвали нескольких питаков а не только при подаче большего напряжения.
на плате основные питания соответствуют датошиту ( остальные проверяю ).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 21:53
Дело не в этом. Дело в том, что Вы хаб вообще не верно указали. Обычно, когда человек "в теме", он и терминологию другую использует.
Наоборот, Ваше упорство делает Вам честь!
Поднятие таких ноутов как раз даёт основную практику и знание, а не махание чипов.
Просто у Вас там реально "Последний день Помпеи")))
Ладно, если упрётесь совсем во что, звоните!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 22:07
Спасибо буду ковырять далее , пока думаю куда ?
без флешки не греется не стартует закрадывается что дохлый мульт или хаб ?
буду откидывать по одному , начну с мульта .попробую подкинуть другой . а пока проверю все питания мульта.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 22:28
Нет, мульт как раз лучше оставить "на потом". И хаб тоже.
Для начала - надо устранить непосредственные последствия залития, т.е.:
- повосстанавливать дороги в районе прогара;
- повосстанавливать дороги и резисторы вокруг чарджера;
- установить чарджер.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 23:09
Спасибо за помощь.
как я понял в районе прогара две дорожки верхняя + и под ней - . на силовую дорожку временно поставил перемычку.
минусовая дорожка соединена по кругу ,тут просто место прогара её.
две проходные дорожки через плату вертикальные , прозваниваю , нужно понять на минусе они сидели или на плюсе по схеме ?
так же хочу вскрыть 4-е выгоревшие дорожки с пятаками под чарджером.
КЗ на них нет ,но может с другими дорогами во втором слои сомкнулись. Угольком .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 23:13
На уголёк - особое внимание!
Его вычищать надо тщательно!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 23:40
Уголек это КЗ однозначно , как вычищу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 23:09
нашел КЗ на дросселе PL4501 по питанию ( 1D05V_PWR ) был пробит ключ ( SIR460DP-T1-GE3 ).
подскажите что это за питание ? что то мне подсказывает что нагрев хаба был из за КЗ. возможно такое ?
Подскажите чем его заменить ( SIR460DP-T1-GE3-GP )
1 - 0001.jpg [ 350.97 КБ | Просмотров: 5288 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 23:19
Это одно из основных питаний хаба. Но если бы в самом деле там было короткое, ноут бы отключался.
Сколько там в омах?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 23:34
Сколько там в омах?
без одного ключа ( PU4503 )
без проца 25.1 ом
с процом 7.9 ом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 23:53
Это нормальное сопротивление.
Если PU4503 был пробит - это не должно было создать проблем. Меняется на любой нижний ключ в таком же корпусе.
О ёмкости затвора имеете представление? Это я к тому, что выпаянный полевик запросто можно ложно забраковать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 00:06
нет , он не открытый а именно пробит .
да и транзистор тестер есть ,для проверки если мультиметра не хватает для заряда затвора
каким лучше его заменить ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 00:15
Любой нижний полевик в таком корпусе с первого попавшегося под руку донора.
Но вообще, с пробитым этим полевиком клиническая картина была бы совсем не такой. Так что сдох он у Вас на руках. Надо выяснять, почему.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 00:25
возможно ему досталось при залии хорошо а сейчас он просто догорел
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 00:33
когда PU4503 был на плате то по питанию ( 1D05V_PWR ) было КЗ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 01:09
Попробуйте отсканировать плату с двух сторон в текущем состоянии. Иначе сложно что-либо предметно посоветовать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 20:37
Копия моей платы
1 - 0001.jpg [ 209.69 КБ | Просмотров: 5230 ]
1 - 0002.jpg [ 197.67 КБ | Просмотров: 5230 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 20:41
Не, копия тут бесполезна.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 22:53
Заменил ключь ( SIR460DP-T1-GE3-GP ) на RJK0355DPA-00-J0 плата стала по другому себя вести .
Теперь плата не стартует и хаб перестал греться .
Но дежурка появляется при нажатии на кнопку включения на секунд 10 и пропадает .
это может быть связанно с биосом ? , дамп родного сохранил . .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 23:03
С биосом - вряд ли.
А это только начало восстановления платы...
