Текущее время: 26 апр 2026 15:37
 Заголовок сообщения: SCALA3-15/17CRV REV: 1.2 отключается от сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 15:58
Добрый день, может кто сталкивался, проблема в следующем.. попал ноут на ремонт после другого сервиса, была оторвана катушка рядом с шимом 54319. катушку поставил, также чистая флеш. платформа p02rap, зашил p03rap. Все запустилось, но драйвер на встроенное видео устанавливается только от батареи, если включаешь сеть, ноут выключается (именно в операционке), на аккумуляторе отлично работает, если удалить драйвер то и от сети работает. вот такая непонятка...
зы проц менял, память, жесткий
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 18:28
Посмотреть пульсации, поменять "встроенное видео"
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 11:50
на Самсунгах слабое звено - гнездо питания
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:24
Я бы включил от ЛБП и смотрел бы на показание амперметра в момент отруба.
Ну, и всё то, что Октай выше советовал, конечно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 01:25
Ощущение,что не хватает тока. Про гнездо правильно подмечено. Нужно исключить блок питания(мощность),гнездо,я бы махнул первичные транзисторы,и в некоторых Самсунгах стоят легендарные NEC по питанию процессора.
Причем NEC в подобном случае меняем по умолчанию.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vladi552, Yandex [Bot]
