Текущее время: 16 июн 2026 11:55
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 15:51
Обратите внимание. Пост карты начало ...
NGFF post card
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 22:18
Доброго времени суток.
Имеется программатор версии 3.1 и мать X751SA с установленным новым мультом IT8885E (ставил паяльником, пайка качественная).
Подключаю массу к плате, шлейф 24 Pin, программатор к компу. В программе выбираю платформу, снимаю галочку о прямой распиновке шлейфа. Отправляю данные в программатор. Подключаю питание платы (дежурки и питание мульта присутствуют). Далее при проверке подключения сообщает:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (01)
При снятии вышеупомянутой галочки, должна ли в логе меняться распиновка, или достаточно "mirrored"?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 08:24
prokrus распиновка меняться не должна. mirrored будет/не будет присутствовать.
Питание на мульте есть? Флешка присутствует и запитана?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 10:50
Сергей Вертьянов писал(а):
prokrus
Мульт запитан, флешка присутствует и запитана.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 11:16
prokrus проверяйте тщательнее ВСЁ питание мульта, правильность соединения, пайки ... платы нет такой под руками.
Люди проверяли такой мульт на асусе, да и нет большой нужды на асусах программировать мульт.
viewtopic.php?p=820060#p820060
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 11:31
С платой буду разбираться, спасибо. Один вопрос остался на будущее, значение в строке "MB powered?" (00) и (01) несут какую-либо смысловую нагрузку?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 11:33
prokrus нет, это точки для меня.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 19:30
Всем привет,
у меня программатор v.3.1 хочу спросить какие настройки нужно сделать если нужно прошить EC kb9012 для acer s5 391 LA-8481P, в списке такой MB нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 20:53
Выбирайте плату либо 8941 , либо 8943 , 24 пина - пинаут одинаковый
KB9012.jpg [ 10.34 КБ | Просмотров: 6435 ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 22:49
Огромное спасибо.
еше есть вопрос, после замену и прошивки kb9012, нет реакции на Power button и лед не светится, перед замену бьло тоже самое, но в kb9012 бьло КЗ. Может у кого нибудь есть идея.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 00:19
идея в том, что помимо мульта (который может попасться нерабочий даже среди якобы новых) бывают другие неисправности на плате
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 16:19
Весь вечер роюсь, не могу разобраться, как МЕС подключать.
Плата МВХ-237. Картинка в описании программатора имеется, точки подписаны, но не понятно куда цеплять TMS и RST# на программатор.
В описании не указано прямо, как МЕС подключать, что это за сигналы и как оно с программатором женится.
Подскажите пожалуйста, кто с этим разобрался.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 16:30
ZZZ- https://drive.google.com/open?id=0B1LYI ... FFqdGVrdkk
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 08:24
За оперативность спасибо, но Вы не внимательно прочли, или не прочли вовсе просьбу, только первую строчку.
Я писал что эта картинка имеется, но не понятна. "не понятно куда цеплять TMS и RST# на программатор."
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 09:50
ZZZ- программатор версии 2 или 3?
RST JTAG не нужно подключать. Нужно, чтобы на MB JTAG был в лог. 1 Проверить этот момент обязательно на MB.
TMS и прочие сигналы JTAG отчетливо видны на картинке снизу. Обе земли подключать не обязательно.
В оболочке 4.B (для второй версии программатора) нужно во вкладке MEC нажать хелп.
Сигналы и на 2 и 3 версии идентичны.
Вот как это на 2 версии выглядит ТЫЦ
JTAG pinout .JPG [ 47.92 КБ | Просмотров: 6257 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 10:55
Вот! Вот теперь точно спасибо! Теперь понятно. Что то подобное я и искал. Оказалось это кнопкой сделано.
Всё таки это мне "no posharam" было. 2 раза искал, но так и не заметил эту "хелп" внизу.
Хорошо бы это всё прописать в оболочке, как с ITE и ENE. распиновка сразу указана. И в мануал общий добавить. Ну как положено, "для дурака, на пальцах" объяснить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 11:18
ZZZ- таки версия программатора 2 у Вас?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 12:09
Да, двойка. Пару лет назад в партдиректе брал.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 13:20
А прошивкой мульта под оное чудо (МВХ-237 Rev 1.2), не поделитесь?
Та, что тут viewtopic.php?f=50&t=68890
явно не то. Файл короткий. Сравнил содержимое начала с тем, что у меня вычиталось, вообще не то. Другого что то не получается найти. Народ выкладывает дамп мелкой флешки а не этого мульта.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 13:34
ZZZ- viewtopic.php?p=648315#p648315
файл из этой темы download/file.php?id=42265
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 14:05
Дааа... Извиняюсь , что то я совсем рассеянный последние пару дней. Осень, однако. Ведь вычитывал вчера эту тему и опять не заметил. Сейчас выложу её в более заметное место для мультовых прошивок. А то там всего 2 шт для МЕС ов. Легче будет народу находить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 01:53
Уважаемый Сергей, когда-то писал тут о своей проблеме чтения и записи с контроллерами ITE, тогда это был леново с чипом IT8580, ждал новый микроконтроллер, потом , когда появится новая версия вашего софта, после выхода пробовал, но так ни прочесть, ни прошить не удалось, закинул в дальний угол и занимался другой работой. Наконец настало время вернуться, так как пришел асус x555ld и микроконтроллером IT8585. У асуса проблема с выводом изображения на дисплей, при этом на VGA выводит отлично. Самый момент протестить прогер на рабочей плате, но снова натолкнулся на ту же проблему, не читает. Все делаю по инструкции, земля, питание, шлейф - все в норме, смущает один момент, каждый раз, когда делаю чек ID пишет разные, привожу копии логов: Received ITE ID -> 8500 rev -> 00, Received ITE ID -> 8580 rev -> 00, Received ITE ID -> 0080 rev -> 00, Received ITE ID -> 8500 rev -> 00, Received ITE ID -> 0004 rev -> 00, Received ITE ID -> 8500 rev -> 00, eceived ITE ID -> 8580 rev -> 00, Received ITE ID -> 0080 rev -> 00. То есть, каждый раз чек выдает другой ID. Нормально ли это и в чем может быть проблема? Во время чека ничего не трогаю, контакты надежные... Помогите, нахожусь очень далеко.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 09:31
volkol Причин может быть много. Самые распространенные:
1 Не подключена земля между программатором и материнской платой (MB).
2 Неверно определен 1 вывод на MB или не правильно установлена/снята птица по этой теме в оболочке.
3 Питание на MB подается ПОСЛЕ отправки всех настроек в программатор и всех подключений шлейфов и т.д.
PS IT8580 добавлен не так давно, я не знаю когда вы проверяли на своей MB этот чип.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 13:24
Земля подключена 100%, так как это задумано вами, то есть, кабелем USB. Если бы земли не было, ID бы не определялось (проверено). Определение 1 ноги программатора и коннектора клавиатуры правильный (проверено во всех вариациях, если 1 нога определена не верно, нет чтения ID), подача питания МБ осуществляется после подключения все кабелей и шлейфов, настройки отправляю в программатор так, как написано вами. Что касается 8580, ваша 5 версия софта была первой с из всех версий, которая корректно поддерживала данный контроллер. На сегодня ваша версия 5.4. Могу показать скрин нашей переписки в этой же ветке, где обсуждался именно 8580
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 14:42
volkol проверьте, пожалуйста пайку FT232RL, особенно с обратной стороны от USB. Был один похожий случай. Скрин переписки или цитату скиньте в личку - освежу в памяти.
Оболочку используете сейчас 5.4 ?
PS 24/07/2017 был добавлен IT8580 http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15 ... 2A#p471190
И именно в версии 5.4
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 17:41
В программе Vertyanov JIG ver_5.4 не нашел la-8203p acere m5 581tg ene 9012qf a3
помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 00:10
По схеме посмотрите.
Схема la-8203p.pdf [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 00:31
reputaziya, скачайте схему и в поиске наберите JKB1
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 00:49
LA-8203P KSO3=4 KSI4=5 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 01:04
Прошу прощения, время ночное ошибся, правильно так: LA-8203P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
Зарегистрированные пользователи: Casperr, gostev77, Yandex [Bot]
