Текущее время: 15 мар 2026 17:33
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 12:27
Здравствуйте! Прошу помощи. Ноутбук HP Pavilion dv6 6129sr
PWA: HPMH-40GAB7 00
PCB: HPMH-41-AB7400
FCH: 218-0755046
Video чип: 216-0810005
Ноутбук включается изображение есть, при вскрытии загрязнений на радиаторах нет было.
Проблема в следующем:
На чистой ОС WIN7 sp1, при установке драйверов на видеоадаптеры, синий экран.
При установке ранних версий с оф сайта HP, Stop: 0х1000007е.
При установке последней версий 15.301 с AMD сайта установка выполняется без ошибок, вот только при запуске игр и выключении и перезагрузке, синий экран.
Чистка ОЗУ, замена ОЗУ, замена HDD не помогло.
Нужно отключить дискретную видео карту, чтобы работало на встроенном видео адаптере.
Не могу найти схему материнской платы.
Пробовали страп RJ7 с В на А переключить, в диспетчере определяет два видеоадаптера (не опознанные) + отключаются USB с правой стороны.
Как отключить дискретную видеокарту?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 12:49
не правильно! нужно заменить чип
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 13:41
Замена дорого!! Бюджет клиента ограничен. Думали что малой кровью обойдется.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 14:35
плата в двух вариантах, на первый вариант метод отключить нашли ищите дальше он есть на форуме.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
