Текущее время: 15 май 2026 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Sony DAOHK1MB6E0 MBX-247 Не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 16:57
vldmrdnpr писал(а):
kor007 писал(а):
s5_on - 3.4V
до PU9 добегает?
Обвязку PU9 проверяйте, со стороны 5В.
Сопротивление на PL14?
Если все в порядке PU9 - менять.
добегает, на катушке есть 5V.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 17:30
+5V_VS присутствуют? А 15VPCU?
Какое сопротивление по 5vpgd и rsmrst#?
vldmrdnpr писал(а):
На 108н мульта, сколько? Есть реакция на нажатие?
Киньте резистор 10к с pr124 на 3vpcu, чтобы понимать, поднимает шимка 5vpgd или нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 17:54
не могу найти в по схеме +5V_VS, может+5V_S5? ... 15VPCU - 13.30V, сопротивление 5vpgd - 036MOm, rsmrst# - 030MOm, 108 нога 0V, реакции нет. Перемычку ещё не кидал ....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017 19:26
поменял шим на isl6237, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 22:52
Это прогнозируемо.
сорри, ошибся.
ИМХО,т.к. нет ослика, и нет возможности отследить pch_susclk, вероятность дохлого мульта или PCH - 50/50. Мульт менять легче.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 22:55
Вдогонку.
Думаю, шимка PG выдавала, а отсутствие подтяжки к 1, не давало возможности это отследить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:12
vldmrdnpr писал(а):
Вдогонку.
спасибо, буду пробовать подкинуть мульт, о результатах отпишу...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 01:27
kor007 писал(а):
vldmrdnpr писал(а):
Вдогонку.
замена мульта не помогла, ничего не изменилось. Стоит смотреть в сторону хаба ? прогрев ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 15:52
Правильно ли замечание, что сначала должна подняться силовая +3VPCU и 6237LDO5, потом NBSWON# на 108-й ноге должен быть (кнопка), если молчит и сопротивление линии в норме, то мульт и прошивка? У меня получается на кнопке 0V. Потом EC_PWRBTN# с 15-й ноги среагирует в хаб.
Затем мульт словит от хаба SLP_S4# SLP_S5#, а уж потом S5_ON побежит и включит силовую 5 Вольт, силовая в свою очередь отдаст повергуд 5VPGD, который даст снять ресет с хаба и ответит что пока все идет пучком PCH_PWROK_EC и так далее.
cron
