Текущее время: 31 окт 2025 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 21:49
Нихт((((
Требует 8 знаков...
Все то, что нашел в инете - не подходит...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 23:53
помогите
acer 6292 System Disabled [12655]
плизззз
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 00:27
acer 6530G804G64Mn код ошибки (15755) помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 00:37
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 13:46
Alexboy писал(а):
ноутбук Acer emachines e510
пароль на доступ к hdd
код ошибки при вводе 3 паролей 11303574
Password : 04061570
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 13:52
Денисыч писал(а):
Ошибка 10838.
4vamwe8
bsxwsle
ekcve00
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 17:25
Обратился за помощью hotline@acer.ru выслали пароль, помогло!
 Заголовок сообщения: acer aspire 3620
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 23:09
Салам всем!!!у меня acer aspire 3620 !!код ошибки 07931!!! помогите
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3620
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 12:59
А код ошибки чего: биоса или хард???
 Заголовок сообщения: БИОС
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 17:58
У меня на БИОСЕ стоит!!!
 Заголовок сообщения: Re: БИОС
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009 19:04
Пробуй:
koei25v
0p8knw6
a9pvkzu
6tpmfi1
iw7adto
536ta2t
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 00:39
Не подходить!!!помогите
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 00:48
Ноутбук Acer Aspire 5738gz
hdd password error code 14960
Зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 3651 WLC
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 14:14
Добрый день уважаемые. Нужно вскрыть пароль для биоса на Aser Aspire 3651 WLC. При вводе 3 неправильных паролей выдает что SYSTEM DISABLE и все номера ошибки нету. Возможно ли найти ключик для данной модельки?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 19:19
Пробуё ещё:
qldpync
5qaolx0
k67zn7s
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 19:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Просил пароль на БИОС для Асер 2420 (system disabled 01993). Выслали 6 шт. не один не подошел. Недавно обратил внимание, что на задней крышке указана модель 2424WXMi, для него нужны другие пароли или это одно и тоже? Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: BIOS
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 21:19
тоже не подходит! Еще что можна сделать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 00:22
Неужели никто не стыкался с ошибкой 14960 при вводе пароля на винт. Помогите плиз, а то в инете ничего по этой ошибке нету.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 06:39
подозреваю что комп не твой, а родительский :)
[07931] password: scetch
 Заголовок сообщения: HDD Pass Aspire One N270
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 12:05
Помогите пож-та по нетбуку Aspire One N270
Стал пароль на HDD.
После попыток пишет Enter Unlock Password (key:59392661)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 17:48
Acer 5020, пароль на биос.
System Disabled 11189
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Всем болшое спс
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 07:42
Спасибо кто мне помог!! особенно Pwd_
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 10:20
Как можно узнать обходные пароли к ноутам по ошибкам изза неправильных вводов кроме форумов подобных этому и службы поддержки?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 13:45
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста: :cry:
TravelMate 4720
HDD error - 02258 :evil:
 Заголовок сообщения: Re: HDD Pass Aspire One 150 Bb
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 20:12
Стал пароль на HDD.
Поменял прошивку на 3309 и теперь дает KEY 68829843
ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 22:15
Всем здравствовать!
ноут Acer 1690
HDD Master ID 47871320
System Disabled [00007] (из BIOS`a)
Помогите плиз с мастер-паролем на HDD!!
PS: Весь топик просмотрел. Ни один пароль не подходит.
Заранее большое спасибо.
alx(at)kvlv(dot)name
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 22:28
Добрый вечер, уважаемые! Нужен пароль на HDD.
Ноутбук Acer Extensa 5220, код ошибки 00243.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 06:42
Pet23 писал(а):
Стал пароль на HDD.
ПОМОГИТЕ!!!
Password : 77781285
А вот биос перешивать не стоило, теперь может и не сняться.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 07:07
mac-kz писал(а):
Здравствуйте.
TravelMate 4720
Acer Travel Mate 4720
HDD password error - 02258
если HDD заменить проблемы не будет или в этом нету смысла?
стоит ли прошивать биос? текушая версия v 1.33
помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 10:54
User74 писал(а):
Pet23 писал(а):
Стал пароль на HDD.
ПОМОГИТЕ!!!
Password : 77781285
Пароль подошел, большое спасибо
cron
