Текущее время: 09 май 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Acer 5820TG интересный дефект-2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 21:54
Доброго времени суток!!!
Что-то интересные асеры ко мне идут.... В этот раз дефект такой: источник питания не важен (акб, сеть, ЛБП) включается и загружается как обычный ноутбук. Загружается Windows. Через некоторое время резкое отключение (как питание отключить), дальше автостарт и снова загрузка ОС, через некоторое время отключение и опять... так может быть раз 3-7, а дальше будет работать и не отключаться. Самое интересное, что если его нагрузить в эти 0-7 запусков (на любом из них) например аидой или фурмарком, он не отключается, работает....
Изначально был с проблемой не было изображения, из быстрой диагностики прошил дамп с форума, стартовал, далее зашил еще раз биос с чистым МЕ. Но вот теперь затык такой.
Думаю в сторону работы фаз питания CPU. Но нужен толчок как правильно определить (ШИМ или транзисторы). По осциллу вижу переодически повторяющиеся шумы на 1 фазе питания CPU, но они с самого старта ноутбука. Может типовая неисправность есть у платы? Хотелось бы уменьшить круг подозреваемых.. но как.. Видеочип подумал бы.. но вот изо есть и тесты фурмарка проходит. Драйвера - софт в сторону не в них дело.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5820TG интересный дефект-2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 21:55
забыл платформа dazr7bmb8e0
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 22:14
Я бы с танталов начал...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 20:09
Да дело в них, отпаял все танталы 330мкф, у всех показания емкости 220-250мкф, еср у половины 0.1 Ом, и у трех которые под процессором - еср 0,25 Ом. Поменял на все. У новых емкость 330-350мкф, еср от 0 до 0.01 Ом. Пока выключений не наблюдаю.
