Текущее время: 03 май 2026 19:42
 Заголовок сообщения: la-8712 выключается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 12:14
не могу въехать
дежурка появляется на короткое ( секунд 10 ) время и пропадает
причина видится в исчезновении EC_ON
вместе с ним исчезает 51on, а вместе с ним закрывается PQ1 и исчезает VS
закрывается PQ306 и блокируется дежурка по ENTRIP.
может что-то упустил.
если нажать кнопку пока есть дежурка, то плата запускается и выводит изо, затем гаснет.
 Заголовок сообщения: Re: la-8712 выключается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 15:17
От чего плату питаете, батарея подключена? Я к тому, что по схеме VS формируется из BATT+.
Может у Вас банально PU1 сажает на землю MAINPWON?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 15:51
MAINPWON убрал из рассмотрения , отключив PR316
насколько я понимаю VS формируется не только от BATT+,
но и от VIN через PD2, PR3 ( у меня он нулевой), ну и через PQ1
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 16:05
Не подымается +1.1VALWP. Не доходит или нет повергуда с шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:04
SPOK подымается вместе с дежуркой и запускает шим на 1,1ALW
к мульту SPOK по схеме не разведен
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:46
Ну тогда, если на плате есть PD2 и PR3, то VS не будет при отсутствующем VIN или не исправной указанной цепочке.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 14:02
насколько я читал форумы, эта платформа дежурку (3VALW ...)держит изначально.
в моем случае это оказалось не так- она запускает дежурку при первом подключении ЗУ
и через некоторое время сбрасывает ( снимает EC_ON и ждет нажатия).
ничего в общем-то необычного , если бы нежелание реагировать на кнопку после
сброса EC_ON.
заменил мульт 932QFA0 на 930QFA1. Реакция вернулась.
всем спасибо!
