Текущее время: 06 май 2026 08:36
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 20:33
Здравствуйте. Имеется проблема следующего характера. Пришел ноутбук на ремонт, с диагнозом нет изображения после включения. Анализ выявил, что повреждена микросхема BIOSа, а именно MX25L1605DM2I-12G. Такой в наличии не было, нашел микросхему MX25L1605AM2C-15G. Отличие в них в следующим: I и С - это рабочее температура окружающей среды. 12 и 15 - это частота работы, а именно 85МГц и 70МГц соответственно. Как выше было сказано, в связи с отсутствием аналогичного родному, прошил программатором дамп (скаченный с официального сайта Acer) в микросхему MX25L1605AM2C-15G. Ноутбук включился и начал правильно функционировать. Через несколько включений и выключений снова перестал включаться. Начал изучать в чем может быть проблема и наткнулся на следующее. Через какое-то количества раз включений и выключений в BIOS происходит изменений данных. Это было выявлено при сравнения (скаченного ранее с официального сайта и считанного с микросхемы BIOSа) двух дампов с помощью программы HEX редактор. Повторная прошивка микросхемы BIOSа дампом с официального сайта, снова давало возможность ноутбуку включиться. Через какое-то время, снова проблема возникает. Изучение BIOSа показал, что его меню Information есть Serial number, Asset Tag number, UUID, Product Name. Serial number указан none, Asset Tag number указан none, UUID указаны одни нули. Родного дампа у меня нет и считать с поврежденной родной микросхемы нет возможности. Пришлось прошивать с официального сайта. А там эти данные в этот дампе отсутствует. По-этой причине BIOS ноутбука не знает этих данных. Возможно, в связи с их отсутствием ноутбук через какое-то время не хочет работать. Возможно ли это? Если, да то как исправить эти данные? При этом информация о серийном номере и UUID на наклейке уже стерлись и нечего не видно. Или причиной может являться микросхема, а именно отличие в частоте вместо 85МГц установил 70МГЦ. Я думаю, если ноутбук включился значит это не критично. Помогите, пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 21:21
Попробуйте здесь найти РАБОЧИЙ дамп, прошить и потом ручками править серийники и т.п.
Аппарат старенький, попробуйте.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 21:32
search.php?keywords=Acer+5536+bios&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
И север там, не долгожитель.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:09
Да Вы правы, аппарат действительно очень старый. Но клиент не хочет с ним расставаться и просить восстановить. Северный мост в ближайшее время может выйти из строя, после этого его можно разобрать только на запчасти. А пока он работает, пусть клиент радуется при работе за ним.
Рабочий дамп нашел и прошил. Серийные номера и UUID чужые появились. Вот только не знаю как исправить "ручками" серийный номер и UUID? При этом номер UUID я вообще не знаю где написано. На нижней крышке наклейка уже стерта. Внутри и на материнской плате есть наклейки. Где может быть это информация про UUID?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:10
Да Вы правы, аппарат действительно очень старый. Но клиент не хочет с ним расставаться и просить восстановить. Северный мост в ближайшее время может выйти из строя, после этого его можно разобрать только на запчасти. Ремонт для клиента считаю будет накладным. А пока он работает, пусть клиент радуется при работе за ним.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:27
Аппарат работает нормально?
Для правки сер. номеров и т.п. есть программулина.
Пусть я и не прав, но оставьте всё так.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 23:03
У него прошивка вроде слетает, если правильно понял. Мульт для начала поменять или север, если он там есть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 23:10
Мультиконтроллер и северный мост есть. Причем здесь эти элементы. У меня происходит изменение данных по определенных адресам.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 23:28
Видимо север там был. :) , или бывал.
Пробуйте другую флэшку на 2Мб.
Если нет, купите штук 30 разных производителей :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 00:09
Если не ошибаюсь программа DMITOOLS называется. Вот только версия этой программы под разные версии BIOSа и платформы. Мне надо для платформы DMI для Acer Wistron.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 00:24
Не ошиблись.
Всё уже сказали.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 00:27
А где можно найти именно эту программу? В интернете искал. Все под Compal.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 00:43
А винда какая стоит?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 00:54
Windows Seven
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 01:00
viewtopic.php?f=231&t=51112
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 01:06
И нагугливается полно.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... iHkFT-VHX8
noktay@mail.ru
