Текущее время: 06 май 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion dv6 wistron 48.4rh08.0 приживить 0810005
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 19:34
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой дохлого видеочипа. Плюс ко всему расплавлен был разъём hdmi - его просто снял (контакты внутри болтались) . Родного (0810001) нет, и будет недели через 2 есть 0810005. Видеочип заменил но столкнулся с проблемой редактирования прошивки bios. Вроде ничего сложного - заменить 02104067 на 02104167 и всё должно заработать, ан нет - кулером крутит и картинку не выдаёт. Кто-то успешно решал данную проблему ?
P.S. Тему viewtopic.php?f=232&t=123764&p=734697#p734697 видел, даже сравнивал прошивки считанные мной и автором.
Комментарий к файлу: Считанная прошивка
read_orig.zip [1.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 20:44
:a_g_a: Еще и капсом, наверное, моргает?
Не все так просто с HP, даю наводку: $HSS
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 11:49
Капсом мигает 2 раза - ошибка bios. Про $HSS прочитал - вопросов больше чем ответов. Как и что патчить не совсем понял.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 17:28
Я дам еще проще наводку - ведь все уже сделано, осталось только освоить гугл и определить нормально платформу - а без этого рано переходить к другим задачам
arima
ab6200 0810005
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 21:33
На плате написано Wistron 11A39-2 48.4RH08.021.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 21:37
Угу и не только это
Я уже все написал, даже как в гугле найти - прям первой ссылкой.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:29
Не знаю как у Вас, а у меня первая и не только ссылки это замена 0810005 на 0809000.
P.S. Если Вы про эту тему (viewtopic.php?f=232&t=123764&start=0) то меня терзают смутные сомнения что всё так просто.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:44
У меня поиск готовой прошивки занял 20 секунд, причем в основном время ушло на поиск нужной модели платы
Вы не можете одолеть уже 5 часов, даже когда я дал всю информацию, которую надо просто скопипастить в гугл
Так что меня тоже терзают смутные сомнения надо ли нам дальше продолжать этот разговор
Я намеренно не даю прямую ссылку - считайте это кусочком SHL тестирования
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 23:12
Там, по правильному поиску в Гугле, ещё и почитать можно, как оно правильно собирается)))
