Текущее время: 21 авг 2025 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C рандомные выключения.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 15:07
Всем здравствуйте направьте куда копать, ноутбук Samsung NP350V5C может работать день два три один раз неделю, а может ни с того не с сего выключиться в разные моменты иногда прям сразу при включении иногда , как я и описывал может работать долго
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C рандомные выключения.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 15:38
Если батарея дохлая встречал на этих моделях гнезда хреновые ,а по виду вроде нормальные.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 11:05
Типа заменить само гнездо зарядки в ноуте?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 11:25
включаете ноут без батареи и шевелите провод, штекер, -если выключится, вот и ответ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:39
это пробовал, не отключается так.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:51
танталы на проце впорядке?
от батареи проц в энергосберегающем режиме с понижением частот, от адаптера работает на полную...
танталы проверить(заменить)
всели фазы питания проца работают....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 11:53
у полудохлых танталов при нагреве восстанавливается ёмкость , а при остывании падает на 30%
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 12:00
Kes платформа какая?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 12:04
Для начала ноут разобрать, плату на стол... а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 18:15
QCLA4 LA-8861P rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 18:20
Кандеры по процу заменю отпишусь о результате, просто смущает то что он реально независимо как-то себя ведет не от чего, может сутками напролет при норм нагрузке пахать, а может сразу при включении вырубиться,такое впервые вижу просто.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 18:27
Одна из типовух клокер и кондер по его питанию (подробности можно нагуглить)
ну и дохнущая видюха иногда тоже так себя вела
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 17:28
видяха точно в прядке. на бублике тестил ее если бы дохла физику не отрабатывала бы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 17:30
клокер конечно посмотрю, либо сразу махну лучше и кандеры тоже потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 00:43
Чтобы найти, нужно измерить где-нибудь. Неисправность рандомная, времени требует, без этого никак. Можно плату махнуть. Посмотрите для начала например, что твориться на В+. Как это сделать если не догадываетесь, то бросайте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 01:05
Так может чудить UV14 ADM1032ARMZ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 12:30
посмотрю обязательно, спасибо очень похоже на правду не подумал что такое может быть просто, надеюсь это и окажется решением, напишу сразу после замены
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 12:35
по схеме не находит этот датчик.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 12:40
Kes писал(а):
на схеме нашел а вот зрительно чет не как на плате нивижу :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 13:07
Посмотрел на плате он не распаян, пустое место и его там видно что не было никогда, где-то что то его заменяет значит, что может его заменять и где стоять?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 13:34
что конкретно сделать с B+? питание 19.4 вольта стабильно не скачет проверил на входных ключах, осцилла нет , пульсации проверить не чем, что дальше сделать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:20
В общем в итоге, все действия сделал непомгло, а может помогло, как посмотреть изменений не было ни каких, но решил махнуть проц уже просто не знал куда копать и все заработало, ноутбук проработал у клиента 3 месяца все было хорошо , и тут опять приносят выключился и не включается, но не всегда иногда кратковременное включение и загрузка звук загрузки , но изо нет, шас вообще реакции на кнопку включения нет, на кнопке 2.97 а должно быть 3.3 вольта, попробую шимку махнуть и посмотрим
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:31
Зачем?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 14:57
а ща видео сдохло....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:02
ну хотя бы посмотреть 3.3 на кнопке появиться или нет, все таки 2.97 маловато будет думаю
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:07
а нет ли у кого схемы с рабочим поиском которую качал на ней поиск не пашет и борда если есть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:17
3в на кнопке норма...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:31
на нем вроде 3.3 вольта должно быть если не ошибаюсь, видео не в коротком , проверил
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018 16:45
2.8 вольт тоже нормально на сомпалах. Не туда роешь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 11:01
окей буду дальше копать, тока хз уже куда перепаяно дофига чего было правда во время первого ремонта
