Текущее время: 17 мар 2026 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 02:35
Сеня77 писал(а):
к сожалению не могу справиться.
вводил пароль и с ноутовской клавы и с усб.
буквы O латинские, строчные и заглавные пробовал. может что то делаю не правильно? подскажите пожалуйста
Попробуй на цифровой!!! клавиатуре три единицы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 17:27
Спасибо большое !!!справился, но выниманием батарейки из мат платы.
как не пробовал ввести пароль, не удалось разблокировать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 15:40
Добрый день!
помогите пожалуйста с паролем на HDD
np450r5e
1746A64DA0416AD5A9
5564A99A284135D59A
1091D46A4105A6AE4D
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 20:15
MaxFire писал(а):
np450r5e
1746A64DA0416AD5A9
5564A99A284135D59A
1091D46A4105A6AE4D
2SSAAMWS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 04:33
Доброго дня. Помогите с паролем.
NP-RV520-S09RU.
system disabled
0E029040C5411384F2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 08:44
MaxFire писал(а):
np450r5e
1746A64DA0416AD5A9
5564A99A284135D59A
1091D46A4105A6AE4D
2SSAAMWS
не подходит :(
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 13:23
Здравствуйте, помогите подобрать пароль, пожалуйста.
2622288С9914190000
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 23:15
2622288С9914190000
цербе
...ну естественно соответствующими онглийскеми букваме...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 20:03
NP-RV520-S09RU.
system disabled
0E029040C5411384F2
3edc4rfv
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 20:04
MaxFire писал(а):
MaxFire писал(а):
np450r5e
1746A64DA0416AD5A9
5564A99A284135D59A
1091D46A4105A6AE4D
2SSAAMWS
не подходит :(
Значит хард не родной, раз не подходит
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:49
Здравcтвуйте. Ноутбук Samsung NP-RV520.
0E9321442400000000
Помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 14:05
obuxovo писал(а):
0E9321442400000000
жопа
..соответствующими раскладки английскими буквами...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 10:22
Всем добрый день!
Ребята помогите долблюсь с ноутом уже два дня.
Ноут чистый немец, установлена убунту. Биос залочен.
Батарейка на сутки не помогает
Samsung NP940x3g
Password entry failed
System disabled
0DA784466AE0BA7EBABE9170CD4DA563C2A32C278185
44 символа ????7 как ? в нете не могу найти. Помогите
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 15:54
spectr1 писал(а):
Биос залочен.
...у этих моделей, если не ошибаюсь, пароль в прошивке мульта..
..либо перешивать программатором..либо попробовать этим апдейтом прошить только мульт...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 23:32
spectr1 писал(а):
Всем добрый день!
Samsung NP940x3g
System disabled
Могу решить вашу проблему, но это будет платно!
Фри решений по ней нет :)
Читайте первое сообщение этой темы...или тут:
viewtopic.php?f=52&t=12533
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 20:19
Коллеги, добрый вечер. Старая модель
Код
33894C263100000000
Спасибо и удачного вечера!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 20:28
Код
33894C263100000000
nnnn или 1111
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 20:31
Код
33894C263100000000
nnnn или 1111
спасибо, сработало!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 00:43
Доброго времени суток.
Запаролен HDD Seagate ST500LT012.
Ноут выдает следующие коды ошибок:
228C3016238B04B418
или
598C3016238B04B430
или
07640358465C022DC0
Всевозможные генераторы и программы аля MHDD, Виктория и программы низкоуровневого форматирования не помогли.
Стандартный мастер пароль не подходит.
Быть может кто-то поможет?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 12:37
228C3016238B04B418
генератор паролей для биоса выдает пароль: p50pc3xo
ЗЫ: понимаю, что многие лишаться работы, хотя тут помогают бесплатно. Спасибо этим людям.
Но сайт по генерации паролей многим облегчит судьбу https://bios-pw.org
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 22:10
..наивный, вы голубчик...этот сайт никто не скрывал...
...просто 99% вопрошающим лень почитать...они же "исключительные от рождения"...."им должны"...
ЗЫ.
...более того...существует автономный скрипт, на основе которого этот сайт, позволяющий генерить при отсутствии интернета..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 01:52
he SileNTViP
big man you have any solution for 44 hex samsung
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 22:09
Уважаемые мучаюсь с ноутом Samsung NP300V5A вот уже неделю . Подбираю пароль в БИОС (при включении ноута сразу требует пароль в биос не попасть )после 3 неправильных вводов разные коды ошибок -
2D0A03000000000000
000A03000000000000
1E0A03000000000000
0A0A03000000000000
Генератор паролей на всё выдаёт код - 45 но он не подходит, нажимал и интер и контрл+интер не помогает - есть уже желание разобрать это ноут на органы или долбануть об стену !!!! Помогите нубу!))))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 19:56
Выдаёт 18 значный код) и не генерирует пароль) ноутбук samsung 275e) как узнать пароль?
11DDBBBBDDEE000000
10BBDDEE77DD000000
02DDBBBBDDEE000000
48DDBBBBDDEE000000
24BBDDEE77DD000000
21EEEEDDBB770000000
Помогите пожалуйста, очень срочно нада...!!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 18:24
Есть некоторые понятия о работе ноутбука, очень хочется справиться самому! Если есть возможность помогите справиться. Проблема-Уехали на месяц, дом обесточился по ложной с работке, аккумулятор в ноуте Samsung NP900X4C ни какой, батарейка на БИОСе то же, позже показала 0,04в. Батарейку заменил! Включить не удаётся, просит пароль. Никогда, ни каких паролей не ставил. Отключение аккумулятора и батарейки не принесли результатов. Нажатие 4-х клавиш то же. Ни какой информации после ввода 3-х неправильных паролей не предоставляет, а просто отключается. Как его запустить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 18:54
Alexs2002 писал(а):
Есть некоторые понятия о.......................Нажатие 4-х клавиш то же. Ни какой информации после ввода 3-х неправильных паролей не предоставляет, а просто отключается. Как его запустить?
...перешить биос, включая прошивку мульта..
..или перепрошить один мульт и и посмотреть на результаты.. т.е. по-любому тащить в сервис(вменяемый)..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 19:55
Во как! Спасибо! Думал, сам смогу, привык сам добиваться результата, жаль. На пере прошивку киньте ссылку, если не жалко.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 20:04
Доброго времени суток!
После ремонта NP300E не можем вспомнить System пароль.
Помогите, пожалуйста.
325C1229A211500000
0E17214AA244140000
1317214AA244140000
07B8122945220A0000
cjkywt не подходит(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 21:39
Limontiy писал(а):
cjkywt не подходит(
...почему солнце не подходит ??...может вы что-то не так делаете??
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 21:46
..будет лучше, если ссылку запросит тот, кто будет шить... а может у него уже есть полный комплект..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], palych7919, Yandex [Bot]
