Текущее время: 15 апр 2026 02:14
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 16:30
Хороших выходных всем. Если сталкивался кто - прошу помощи.
Предварительная информация: не поднимается дежурка (собрана на TPS51225).
VREG3, VREG5 присутствуют.
EN1, EN2 - 3,3 в
CS1, CS2 - 1,1 и 0,8 соответственно.
Сопротивление по дросселям - килоомы.
51225.jpg [ 145.23 КБ | Просмотров: 4309 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 16:31
Дальнейшее копание привело к следующему - при подаче VIN присутствует попытка запуститься (скачок на мультиметре), далее останов со следующими измерениями:
VREG3, VREG5, EN1, EN2, CS1, CS2 без изменений, DRVL1=DRVH1=0, DRVL2=5V, DRVH2=0.
Замеры осциллографом момента запуска (по +5VPCU и по +3VPCU) выявили наличие всплеска до уровня примерно 3,9в по +3VPCU перед отключением. По цепи +5VPCU всплеска нет.
20171028135912.jpg [ 208.65 КБ | Просмотров: 4308 ]
20171028140025.jpg [ 241.88 КБ | Просмотров: 4308 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 16:32
Даташит рассказывает, что "да, ты прав....":
Over-Voltage Protection (OVP) & Under-Voltage
Protection (UVP)
The two channel output voltages are continuously
monitored for over-voltage and under-voltage conditions.
When the output voltage exceeds over-voltage threshold
(113% of VOUT), UGATE goes low and LGATE is forced
high. ..... The controller is latched
until ENx is reset or LDO5 is re-supplied.
ШИМ заменена, ключи по +3VPCU тоже. Результат тот же.
Делители по VFB1 и VFB2 прозвонил (на этих входах в момент запуска порядка 2в).
Я сломался. Помогите мыслями.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 11:02
Protection (UVP)
ШИМ заменён на точно такой же?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 29 окт 2017 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 11:06
КЗ может быть по вторичным питальникам, нет там перемычек из припоя, чтоб убрать?
И катушки индуктивности проверьте/замените. И кондёры проверьте которые на VBST1 VBST2 на картине нумера затуманены.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 12:29
Стоял RT6575A (маркировка 3G=)
Поставил TPS51225С. (по схеме стр39, правда от ревизии 1A, указан TPS51225RUKR). Результат на обоих идентичен.
Quanta_ZRY INTEL REV 1A - Acer Aspire T5000 Usopp_SLS.pdf [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 12:45
Ну если 19 вольт не проседает во время появление нагрузки, возможно что то голобальное, в масштабах материнской платы.
Посмотрите генерацию на часовом кварце хаба, прозвоните USB порты на землю, и измерьте сопротивление питальников проца, и вообще сопротивление на выходе всех питальников.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 13:21
Катушки менял.
Перемычек нет, пауза в ответе - принудительно разрывал цепь нагрузки +3VPCU.
Результат: на Х.Х. запускается с напряжениями +5.2 и 3,3 в. Потребление по ЛБП около 70 мА.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 13:24
По совету с Vlab
planetoxod писал(а):
Где-то пробой между 3.3 В и 5 В , а если с лбп на +5VPCU подать 3в и померить на +3VPCU ?
На +3VPCU 1,05 появляется.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 13:32
19 не проседает. Питальники, USB прозвонил сразу, не первый день за рулем). Подозрений не вызвало ничего. Пока ищу дальше
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 13:57
Просто подайте питание 19 вольт и проверьте все выходы ШИМ .
А +5VPCU на прямую питает PU13 , PU17, U28, ну и ключи можно посмотреть PQ38. PQ37
Я бы 3 вольта на +3VPCU подал бы, что бы проверить чипы на нагрев.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 14:03
нижний ключ по 5vpcu PQ6055 рекомендую заменить
