Текущее время: 18 авг 2025 03:08
 Заголовок сообщения: DNS (W370SS) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 15:04
Доброго времени суток . Принесли материнку на ремонт после сервиса . Был прожарен хаб SR17 , паялся мульт IT8587, отсутствовала дежурка , биос тоже паялся . Все по порядку восстановил . Хаб , мульт заменил . Биос порезал и залил с оффсайта . Мульт естественно зашил и содержимое мульта соответствует . В общем при нажатии на кнопку потребление с блока подскакивает до 200ма и так по кругу . Процессор другой подкидывал . На долю секунды пытаются подняться VSы и вместе с ними основные напряжения на дросселях . По какой причине может вызвано такое поведение материнки ? Подтолкните пожалуйста .
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W370SS) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 17:35
флеш если не меняли новую поставьте.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 11:36
либо сдвинута мелочёвка....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 21:43
Флешки менял .. Есть ли фото хорошего качества на нее ? Мелочь сверить . Зрительно вроде все на месте но это не показатель .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 22:36
А флешек-то у Вас сколько на плате?
Две у хаба.
На флешках QE взведён?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 22:22
Две у хаба.
Флешек у меня две на плате . На флешках QE взведён? Можно об этом подробнее ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 23:45
конфиг
