Текущее время: 16 апр 2026 18:28
 Заголовок сообщения: DELL 3521 (LA-9104P) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 20:15
Доброе время суток!
Принесли данный аппарат с проблемой зависаний через пару минут. Сами попробовали переставить Win8, не смогли и принесли в сервис. После неудачной попытки переустановки были выявлены ошибки видеопамяти. Стоит 216-0833000, скорее всего дело в ней. Хочется отключить дискретку и остаться на интеле.
Попробовал поискать по схеме и двинул резистор RH261 -- RH269. После этого получилось установить win8 и впринципе все заработало, комп не виснет. Но дискретка в диспетчере висит. Тест памяти также с ошибками. Фурмарк правда на дискретку не переключается. Вопрос: возможно ли полностью отключить внешнее видео по аналогии с HP G6, где дискретка (3000) не видится совсем?
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3521 (LA-9104P) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 20:26
Нашел фото обвязки хаба, очевидно ошибся с резистором, буду сверять распайку, но буду очень рад совету. мож кто делал такое уже.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 21:30
board id в схеме смотрите и ищите поиском по UMA
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:46
Спасибо за отклик! как раз поиском по UMA я пришел к выводу о передвижении резистора RH261 -- RH269. Вместо резистора 10к на землю от вывода К49 подать на этот вывод через резистор +3VS. Проблема еще оказалась в том, что не плате нет маркировок. Пришлось вызванивать и точность этого вызванивания оставляет желать лучшего. Может у кого то есть boardview этой платы?
Уважаемый Andrey Bogdanov (Doc), что вы имеете ввиду говоря "board id в схеме смотрите" ? куда именно смотреть?
Спасибо!
2015-04-09 10-43-26 Скриншот экрана.png [ 55.83 КБ | Просмотров: 11414 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:59
Извините нашел поиском Board ID но немного не понятно что нужно сделать для того чтобы плата поняла, что она UMA. Я так понял что добавить резистор RE5, прав ли? Ну и остается открытым вопрос как найти эти элементы на плате при отсутствии маркировок?
2015-04-09 10-57-55 Скриншот экрана.png [ 123.09 КБ | Просмотров: 11411 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 12:04
40я и 4я страницы схемы
board id / project id так и называется
резисторы RE5 RE12
где и что именно - не делал, но думаю разберетесь, да и отзванивается на мульт, бга снимать не надо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 15:28
Нашел эти резисторы, поставил, то что должно быть соответственно по схеме для UMA. Все по прежнему. Видео видется, но на него не переключает. Попробовал убрать питание с +VGA_CORE (перемычкой PJP800). ноут запускается, но винда не грузится.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 16:52
переустановка винды кажется решила проблему.
Резюмирую, может кому то поможет.. переключение на UMA получилось сдвигом резистора RH261 -- RH269, запайкой резисторов RE5 (200к вместо пустого места) RE12 (100к вместо 200к) и снятием питания +VGA_CORE (PJP800).
Не уверен, что способ сработает в случае отказавшего чипа, но в моем случае все кажется получилось, буду гонять его.
1.jpg [ 126.9 КБ | Просмотров: 11390 ]
2.jpg [ 201.61 КБ | Просмотров: 11390 ]
3.jpg [ 67.92 КБ | Просмотров: 11390 ]
4.jpg [ 167.2 КБ | Просмотров: 11390 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 20:16
сделал всё как написано - 6 писков и post 1Ch
на плате отсутствует UG1 , около хаба - это может повлиять?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 12:56
а зачем весь етот маразм? достаточно просто снять перемычку PJP800 и всё (даже плату снимать ненадо, она там сверху), изчезает ATI, проблем никаких :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 01:08
Приветствую!
Тема древняя, но RH261 и RH269 на первом фото обозначены не правильно. Вот тема с дружественного форума с картинками
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=40032
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
