Текущее время: 27 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 01:29
Доброго времени суток уважаемые
Ситуация следующая
plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 вот такая плата пришла на ремонт с неисправностью видео. чип 216-0810028. прогрел его изо появилось драйвер встал все норм. поменял на такой же новый и беда(( изо пропало( думал сел криво еще раз перекатал такая же ситуация( подкинул старый а тот вообще в кз ушел(((
Нет ли у кого схемы на него или хотя бы куска мульта))))))))))
Огромное спасибо заранее
Если есть схема нужно заплатить то не проблема
 Заголовок сообщения: Re: plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 05:18
Нет на него схемы.
Что то не помню, что бы эти чипы на дуйку велись, вы наверно что то другое прогрели, видеопамять к примеру. Подключите посткарту, посмотрите POST коды.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 10:41
Интересно, ЧТО Вы хотите в схеме увидеть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 10:48
Ситуация следующая
Наверно шары слиплись, снимите его, и всё таки подключите пост-карту.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 11:47
Post-коды 00
Вообще не идут(((
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 12:17
стесняюсь спросить , а пост карту вы куда подключили ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 03:05
Пост карту я распоял на LPC
Заменил флешку биоса залил новый дамп
Пост коды побежали
Но теперь вообще интересно код 28
Но чип видео совсем новый((
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 04:45
viewtopic.php?f=231&t=78279
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 08:50
3 платы было таких, замена видео решала проблему, на 2-х из них только после перекатки на свинец
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 13:36
было тоже самое , лудить пятаки ещё мне пришлось.....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 01:26
Перекатал видак
побежали следующие посты
4b-зависает потом проскакивает
30
1b
F9
один раз выдал FF в конце
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 01:29
Судя по 30 посту на котором он долго зависает то можно предположить что видео памяти конец
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 11:43
если видеопамять фирмы AMD - просто перекатайте все 8 чипов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 15:37
Добрый день
Да попробую сегодня перекатать
Надеюсь поможет
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 00:44
Я извиняюсь за флуд)))))))
Но может есть у кого биос на мать и на мульт заведомо 100%?
Перепробовал уже шт 5 то вообще не старт то каждый раз разные посты
то на видак ругается то на память видео
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 01:54
Этих биосов мешок, что в профильном разделе, да и на оф сайте.
2я флеха там естественно не на мульт
Совсем новый чип из китая за 10 баксов?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 01:59
нет не из китая
брал у местного крупного сервиса
ни разу который меня браком не подводил
хотя никто не застрахован
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 02:05
Вы должны его знать) т.к земляки)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 10:12
В Тольятти не знаю никого кто бы продавал чипы (ну кроме меня). В Самаре вообще никого не знаю
Логика-то простая. Если до замены работало, а после перестало - выводы?) В рабочем виде плата без видеочипа проходит инициализацию (без вывода изо конечно) - то есть можно проверить
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 11:13
ТС у меня покупал. чипы реально новые (не по 10 баксов). сами много ставили на платы и продавали.
может он все же подпалился при установке нерабочего ХАБА?
могу сделать эксперимент - взять у ТС видео чип и посадить его на свою плату. А биос ТС давал 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 11:44
Надо вначале убедиться, что у него плата еще в рабочем состоянии, скинув видеочип
Ведь выводов в моем риторическом вопросе выше может быть 2 - а не только плохой чип)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 12:19
по телефонным словам ТС - клиенты сами устанавливали плату и что-то пошло не так.....
пусть ТС сам все опишет - предыстория - и чего делалось.... тогда может и будут дельные советы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 19:28
Октай Новрузов писал(а):
Нет на него схемы.
здравствуйте ..
случайно попал на этот форум увидел вашу аватарку и узнал земляка ..
хочу пару вопросов задать вам есть у меня тошиба с 870 на этой платформе
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 не выводит изображение ни на внешку ни на матрицу
видеочип 216-0810028 для диагностики на прогрев не повёлся ...
нет возможности проверит post коды ..видеочип только на замену или можно
что то ещё проверит ..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018 11:21
Нет на него схемы.
здравствуйте ..
Только заметил пост.
Что бы посмотреть пост коды, надо установить разъём рядом с батареей CMOS и подключить к ней асусовскую пост-карту.
Часто с неисправным видеочипом на внешний монитор показывает после отключения матрицы ноутбука.
В 90% случаев если эта платформа включается и не показывает, то виноват видеочип, в остальных случаях видеопамять, БИОС.
Что то мне залитики не попадались, может случайность
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 18 ноя 2018 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018 11:27
Спасибо
Я ремонтировал десятки, а может и пару сотен таких плат, было после других сервисов случай, когда снесли резистор рядом резонатором ТЧ видеочипа, ещё был случай когда оторвали пятачки хаба, видемо приложили излишнее усилие при демонтажа флянца крепления радиатора видеочипа ..
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022 14:33
Доброго времени суток, уважаемые.
Назрел вопрос - поддерживает ли данная платформа без переделок процессоры i7-3610QM?
При попытке включения с таким процессором на несколько секунд зажигается индикатор включения и гаснет. Запуска, естественно нет.
Буду признателен за ответ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022 15:56
А что, с переделками поддерживает? :)
для таких процессоров существует другая версия этой платы - PLF_CSF 45W UMA&DSC
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 16:54
Перевести плату в UMA режим и не мучаться с этими чипами амуде)
