Текущее время: 17 май 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Compaq nx7010: память
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 00:27
сдох 1 из установленных модулей 256 PC 2700
вопрос, будет ли работать, если куплю новый РС-3200 Kingston 1024 Mb
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 00:58
Работает в паре с процессорами 1.86 и 2.00
на 1.4 , 1.6 , 1.73 - не хочет :!:
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 01:01
Если вы имели виду работу в паре - то PC2700 не будет работать на 1.86 и 2.00 . Как ведёт себя модуль PC3200 в паре с PC2700 на
1.4 , 1.6 , 1.73 - не подскажу .....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 09:42
а пойму будет,только поставте кингстон в первый слот.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 17:17
уточню. процессор 1.6
стоит 1 модуль 256 мб PC-2700.
хочу во второй слот (чтобы оставить в 1 слот надо разбирать ноут) поставить 1024 PC-3200.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 17:46
так там помойму только 3 винта и под клавой слот
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 19:01
Все! Мой мозг сломали. Короче - надо пробовать. Могут быть варианты.
вариант #1) не работает. Тупая несовместимость планок памяти (банки-ранки)
вариант #2) не работает. Память PC2700 пытается затактоваться как PC3200. Вытаскиваем PC2700 и радуемся жизни. Если не работает - может в памяти PC3200 не прописаны тайминги для 333МГц. Или мать колбасит :-)
вариант #3) работает. Память PC3200 работает как PC2700.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 00:10
попробую поломать мозг ещё :)
начну издалека.
изначальная проблема: перестал загружаться win XP (бегает туда-сюда движочек под эмблемкой но загрузки не происходит). Решил форматнуть диск С (на D данные нельзя трогать) и поставить ОС заново. При установке новой win ошибки при копировании в разных местах. Подумал- память. Вытащил один модуль 256- win поставился влёт.
Посему решил, что проблема в вынутом модуле памяти и создал эту тему.
Но....на данный момент уже на одном модуле 256- после установки драйверов периодически (2 раза из пяти примерно) опять не загружается windows (так же как раньше).
где проблема? вожможно и не память????? :cry:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 00:22
memtest или S&M погоняйте - станет яснее. Из вариантов может быть север или питание. Ну, и можно еще погрешить на разъем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 03:04
Скачайте и закатайте на диск Hiren's Bootcd .
После просто загрузитесь с CD , там разберётесь . Меню ну очень доступно прописано :-)
Тестов памяти - штук 5 . Запустите, как предлагали выше, Memtest по отдельности на каждую планку памяти .
Проверьте ещё HDD утилитой MHDD например, на наличие сбойных секторов - не повредит......
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 10:30
Не факт что MHDD увидит жесткий диск. Впрочем как и Victoria. Как вариант - загрузить OC с CD/DVD диска и из под нее запускать утилиты проверки жесткого диска. Какая либо должна увидеть. Хороший комплекс для диагностики ПК - Reanimator Extreme Edition. Особенно DVD версия.
Ну не волшебник я, я только учусь
