Текущее время: 07 май 2026 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: La-4851P нет питания B+
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 19:35
Доброго всем времени суток. Принесли Emachines E525 с материнкой La-4851P с проблемой не включается. При всрытии было обнаружено залитие небольшое в районе PQ10. Восстановил соединение дорожки с 5-8 ногами транзистора ибо сгнили. Подал питание и обнаружил что на PR57 нет напряжения. Напряжение есть на стоке-истоке PQ10 он открыт. На затворах PQ10 и PQ11 напряжение 19 вольт. Поменял оба транзистора, поменял PU5, проверил цепь резисторов PR62 и PR65. PVCC на 28 ноге PU5 есть 19 вольт. Подскажите в каком направлении продолжить поиск неисправности. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: La-4851P нет питания B+
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 19:47
Он закрыт, потому что 19 вольт идет через его внутренний диод.
Вот потому они и закрыты.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 17:04
Vladimir1112 спасибо - учимся. Так я понял что чарджер закрывает их. Какие условия не выполняются. Короткого по цепи B+ нет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 17:11
PR10-PR11 греются?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 17:27
Нет не греются. Живые. 19 вольт есть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 17:54
CHGEN - 3 вольта
ACSET - 1.9 вольт
Сигнал VREF есть 3.3 вольта.
ACGOOD - 0
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 18:23
ACDET - ???
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 18:42
ACDET - 2.5 в
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 13:50
ACGOOD - не должно ли быть 3.3 вольта?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 15:07
Нормально там все, инверсный он (сам сразу внимания не обратил).
Что у Вас на затворе PQ16?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 15:41
PQ15_GATE правильно? 3.0 вольта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 13:36
Cколько OVPSET?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 13:47
ровно 2.5 вольта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 13:51
какое сопротивление по в+ на землю?
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 13:57
В режиме звуковой прозвонки сопротивление не показывает, получается выше 2Ком
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:17
щупы местами меняли?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 14:29
проверяйте цепочку:
VIN-PD2-PR10\11-VS (VS я так понимаю есть) ... куда оно дальше пошло?
ACIN есть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 15:16
VS есть 18.7 вольта
ACIN есть 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 16:04
Сигнал VS идет только на PU1A 8 ножку?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 16:06
Этот сигнал предлагаешь нам проверить куда он идет? Сам не хочешь?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 16:08
Не так написал. Там точка должна была быть. Вопросительный знак ошибочный
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 16:10
boshetyn писал(а):
проверяйте цепочку:
VS пошло на 8 ногу PU1A..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 17:25
у меня есть колхозное предложение, чтоб исключить аварии по первичкам - снять для начала PL13 и PL9, а если не поможет, то и перемычки (PJ) по В+
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 17:49
PL13 и PL9 снял - ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 18:05
VREF есть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 18:20
djemileo, вы ключи то проверили на пробой, который батарею коммутирует и верхний цепи заряда?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 18:24
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 18:27
PQ12, PQ13 PQ14 без пробоя
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 18:38
На ACDRV посмотреть напряжение при подключении питания, лучше осциллографом (если есть), если попытка открытия ключей? Тоже самое можно думаю на ACOP.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 15:12
Поздним вечером весь уставший от этого ноутбука, щупом от мультиметра, измеряя заново все напряжения, случайно замкнул 4 и 5 ножку на чарджере.. и вуаля!! после этого появилось напряжение В+. Аппарат работает и грузится. Жду когда принесет клиент аккум для проверки зарядки
cron
