Текущее время: 19 май 2026 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:11
Всем привет!
Проблема следующая - со слов клиента - он очередной раз почистил ноутбук и теперь он не включается, точнее вот что происходит: при первом нажатии на кнопку включения пытается запуститься (загораются индикаторы и включается вентилятор , затем секунд через 7 полностью выключается). Если после этого снова нажать на кнопку включения то также загораются индикаторы, начинает крутить вентиль, и все темный экран, дальше ничего не происходит.
Первым делом прошил Bios - результат ноль. Стал разбираться с питаниями, обнаружил что нет питания процессора .Вроде все транзисторы целые, короткого нет, процессор убирал , все равно не поднимается, питание +5VS на шиме питания процессора (PU11 ISL6208ACRZ-T) присутствует. Что можно дальше глянуть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:19
Раз после чистки не вкл, а до нее включался. Значит либо что-то повредили, либо коротнули. Внимательно осмотрите плату , на предмет снесенных элементов. У вас питания проца совсем нет или только видеоядра на проце?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:25
В помощь
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:26
dob, хороший вопрос - честно его не замерял, имеешь ввиду - +VGFX_COREP, счас гляну, я мерял тока +CPU_CORE, вот его точно нет,гляну +VGFX_COREP - скажусь
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:28
нету его
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:37
VR_ON лучше посмотреть. Если нет , то смотрим Power sequence и ищем недостающие питания. Учитывая болячки этой платы , первым глянуть VGA_PWROK.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:45
Померял +VGFX_COREP тоже нет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:47
dob попробую как ты сказал глянуть, отпишу, спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 01:52
dob посмотрел VR_ON нет (оно как я понимаю должно быть потенциалом 3,3В или?)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 09:36
Кроме "снёс" и "коротнул" может быть еще "статикой убил" - что хуже.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 09:53
Да 3.3в., VR_ON выдает мульт.
Питание проца поднимается последним по цепочке Power sequence. Проверяйте наличие остальных питаний. Хотяб на дросселях. И замеры в студию.
+VGA_CORE на PL16 есть? Текстолит не темный около PQ42-43?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 11:17
dob +VGA_CORE на PL16 есть 1,03В, текстолит точно темный, и что это перегруз по видеочипу? Т.е в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 22:20
Это болячка этой платформы. Поиском воспользуйтесь, не раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 23:28
dob спасибо , поищу
PL15 скиньте временно (это отключит питание дискретки), врятли поможет , но чтоб исключить эту болячку.
Далее делаем замеры на
U22 +5VS ??
U21 +3VS ??
U12 +1.5VS ??
PU8 +0.75VS ??
PL14 +1.05VS_VCCPP ??
PL12 VCCSAP ??
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 02:00
dob отписал тебе что почитал тему, и вроде снятием pl15 можно отключить дискретку и должно заработать встроенное видео -это верно?
Замеры смогу произвести завтра вечером - отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 20:07
Верно. Дискретка отключается просто сняв с нее питание. А встроенное и так рабоет всегда. Было 2 видюхи , станет 1. Но от этого ноут не заведется и питальник на проце не появится. У вас скорей всего отсутствует 1 из питаний, которые написал выше.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 01:32
dob, спасибо за разъяснения по видео
Вот замеры
U22 +5VS так и есть 5.05В
U21 +3VS так и есть 3.05В
U12 +1.5VS так и есть 1.48В
PU8 +0.75VS так и есть 0.74В
PL14 +1.05VS_VCCPP так и есть 1.05В
PL12 VCCSAP намерял 0.9В
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 01:34
dob замеры делал при наличии Pl15 (поставил обратно)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 22:19
PCH_PWROK есть? VR_ON на мульте смотрели?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 22:27
SA_PGOOD?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 23:16
dob, спасибо за ответы и советы, сегодня нет возможности глянуть - завтра скажусь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 01:43
dob
PCH_PWROK= 0.11B - нет
VR_ON = 0.019В - нет
SA_PGOOD померял по сотпротивлению (108 вывод мульта) относительно корпуса 1.2 Ом
вот так текущая ситуация - выходит мульт?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 22:18
PR117 снимите и посмотрите. Со стороны шима должно быть 3.3в после запуска шима RT8209. Если со стороны мульта 1.2 Ом то мульт.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 21:19
dob, извини что долго не отвечал, скажи а есть какой то вариант поиска нужного резистора по его наименованию на плате (может координаты как-то привязаны), ведь они не подписаны или только методом прозвонки?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 01:38
https://yadi.sk/d/xza94nJG3PpUMy
