Текущее время: 25 авг 2025 00:23
 Заголовок сообщения: HP g6-2007er: нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 19:24
привет всем мастерам. принесли ноутбук замена термопасты, заменил почистил отдал. все было ок. через пару дней приносят говорят что не заряжает после моей чистки, не стал спорить взял на ремонт. Был расплавлен шлейф зарядки два черных провода на массе. были окислы на мульте (почистил пропоял) после купил шлейф разъема зарядки поставил вроде ноут запустился но беда в том что нет изображения. до этого все было с изображением норма. Замерил питание на коннекторе дисплея ( на плате) все питание есть кроме +3vlcd_con. прошу подсказки от мастеров где мне искать .
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2007er: нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 19:35
1. согласно правилам нужно указать платформу
2. схема в свободном доступе
Quanta R53
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 19:47
daor33mb6eo rev:e.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 19:53
Тупанул. Писал по памяти. На Quanta R33 тоже есть схема в свободном доступе. Щупайте U6. Там все достаточно просто.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 20:32
смотрел u6 питание 3,3 приходит по схеме если не ошибаюсь должно 3 быть. а вот на L11 не приходит. хотя цепь прозванивается. что не так сделал может подскажете?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 20:46
если на 3н и 5н есть 3 вольта, а на 1н нет. меняйте G5243AT11U .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 23:55
подскажите чем можно заменить эту микросхему?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 01:36
всем спасибо за проделанную работу. поменял u6 и все заработало.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 21:50
чем заменил то?
