Текущее время: 25 янв 2026 14:41
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 21:35
Народ, подскажите что с запуском ноута - реагирует на кнопку включения, светодиодами имитирует запуск, но на экране нет никаких признаков выхода ноута в БИОС. Можно было б посчитать, что нет работы материнки с монитором, но нет ни звукового сигнала запуска Виндузы, ни появления ноута в сетке Вай-Фая - скорее всего, он реально не выходит даже в БИОС, а работа с экраном у него в норме, хоть он и "черный". Жесткий в порядке, проверялся на другом ноуте. Линейки ОЗУ тоже в норме - на другом ноуте прекрасно пашут. Ноут реагирует на клавишу "Запуск" и на ее долгое удержание и аварийно отключается ею как и положено. Напряжения при "запуске" +5V на всех USB присутствуют, +3,2V так же в наличие. Вентилятор отлично включается при нагреве радиатора на проце и отключается при остывании, жесткий диск шебуршит как будто проц все же копошится в нем, но это ИМХО только видимость, так как, как мне кажется, плата не выходит даже в БИОС. Ни вздутых кондеров, ни деффектных деталек или дорожек, ни запахов подгорелости - ничего нет. Внешний блок питания в полнейшей норме, прекрасно работает с другими ноутами, на этот переставлялись другие блоки питания с тем же негативным результатом - ноут не запускается.
Может есть у кого какие идеи или схема ноута?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 23:14
прочтите правила оформления тем, после вы поймете, что нужно сделать для того чтоб вам помогли.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 01:16
1 - Вроде бы все формальности соблюдены.
2 - Если лично вам что-то не нравится, то указывайте точную причину.
3 - Если посылаете что-то читать/изучать/смотреть и т.д., потрудитесь давать ссылку, а не "ищите сами".
Если вас интересует как клиент себя вел перед поломкой, то там все просто - отлично отработал вечер, был корректно отключен в "Завершение работы", шнур от сети не отключался (так что аккум был сверхполон), при включении на следующий день получили вы вышеописанную картину. Никаких симптомов будущей неисправности никогда не замечалось.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 08:55
уточните плиз..
вот всегда клиентов спрашиваю - а отлично это как?
1. отлично от заявленных характеристик заводом производителем?
2. отлично от его штатной работы?
3. или как оно отлично как отличается и отчего???
правила создания тем тут
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 11:09
Тс посылать, давать и указывать что где находится на форуме, я не буду, могу только подсказать, но вам нужно определить платформу, указать проверялись ли процессор память, сделать основные замеры и тд...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 12:29
Вы фото шильдика с названием ноута и номером модели пропустили?
И про полную работоспособность RAM с HDD тоже не читали? Вопрос о работоспособности ПЦ вы решили задать чисто для прикола? Тестером мерить его работоспособность или на-глаз?
Напряжения +5V, +3.2V и еще какие-то (точно не помню) есть. Плата отрабатывает кнопку "Пуск" на "включение" и на "длительное нажатие" - кто за это отвечает, какой мост или чип? Вынимал центральный проц и с ним реакция на кнопку присутствовала. Реагирует на изменение температуры включением-выключением вентилятора - кто за это отвечает? Тоже какой-то из мостов или отдельный контроллер?
andreys63 писал(а):
уточните плиз..
"Отлично" значит "великолепно" - четко включается при небольшом нагреве радиатора на проце (и еще рядом какой-то мост под радиатором) и отключается при его остывании, а так же реагирует включением-отключением на поднесение магнита к датчику Холла.
Реагирует на поднесение магнита к датчику Холла включением вентилятора вне зависимости от температуры ("поднос магнита - включение вентилятора, отвод магнита - отключение, и так многократно реагирует) - какой мост отвечает за это или какой-то другой чип? Ощущение что все силовое железо в норме, но не могу проверить что еще дышит и в каком режиме молотит плата, так как внешних признаков нет никаких, кроме описаных. Может БИОС слетел - как проверить? То, что не выходит в Виндузу понятно по отсутствию звука открытия "Рабочего стола" (экран темный, как негр в шахте) и по отсутствию реакции подключаемых по USB девайсов, которые своей реакцией реагируют на запущенную Виндузу. Что еще посмотреть?
ИМХО, инфы дал вполне достаточно для первичных предположений какой мост отвечает за кнопку "Пуск", за включение-выключение вентилятора, за работу HDD, за датчик Холла.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 12:37
Вы гонор свой выключите. И если говорят, что нифига ничего толкового вы не сказали значит так и есть. Ваши фоточки и шильдики на корпусе только форум засоряют. У платы есть модель.
Поймите простую вещь - это нужно вам.
Здесь вам кстати уже все объяснили, но вы все никак не поймете
http://monitor.espec.ws/section34/post2289566.html
Соответствуете?
viewtopic.php?f=232&t=87309
значит проверяйте прям по пунктам как написано, где Диагностика
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 15:32
Andrey Bogdanov вы за свой гонор отвечайте и проходите мимо, если нечего вам сказать. Модель дело стопятое, схемы на плату ни кто у вас не спрашивает. Проблема описана достаточно подробно, ваши советы из букваря "Для начинающих" оставьте при себе.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 15:49
Какой вы смешной)
Я-то отвечу, а вот вы даже плату не можете назвать.
Вас уже на трех форумах "послали" почитать правила, указать платформу и выполнить какие-то вменяемые действия, но вы считаете, что это все нафик не надо и вам должны тут починить все телепатически и еще и умолять об этом - тут такие "адекваты" долго не задерживаются обычно
С ахинеей "еще какие-то, точно не помню, есть" можно только Петровичу отправлять в оффтоп, вдруг ему скучно
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 16:33
Тут клиентам не подают, так что топай в сервис. Или, если хочешь помощи, оформляй тему согласно правилам. А то какой то бред приходится читать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 16:36
да это очередной "умник"
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=67953
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 17:20
Боюсь, что хрустального шара ясновидения на этом и других форумах ни у кого нет. Пока не огласите модель платы и минимум необходимых замеров, никто вам не поможет. И готового решения проблемы тоже не ждите, типа перепаять мосфет такой-то, в конечном итоге все зависит от вашего желания и знаний. А еще от наличия оборудования для ремонта, если бы все можно было исправить феном/паяльником, компьютерную технику в ремонт мало кто носил бы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 13:04
Спрошу чисто для интереса - что вам даст знание модели (которое крупными буквами написано на шильдике на первом же фото"? Вопрос стоял наипростейший - знает ли кто-то тут из выставляющих себя "специалистами" ФУНКЦИОНАЛКУ ЛЮБОГО ноута - не принципиалку, а всего лишь функционалку - все, больше ничего. Ни кто не знает и это диагноз для местных троллей (что они (и вы) тролли понятно было с самого начала. Модераторы, вы б следили б за чистотой публики, иначе весь форум сведется к одной стандартной ситуации - на ЛЮБОЕ обращение в форум, ответом будет "Предоставьте все осциллограммы на всех местах пайки, принесите справку от фирмы-изготовителя о соответсвии девайса требованиям Онищенко, дайте нам всю документацию на девайс и тогда мы, группа ни чем не подтвердженных псевдо-специалистов а-ля "дочек подводников" ответим вам одним и тем же - какого хрена вы к нам пришли и принесли свой хлам? несите его в мусорку или в СЦ"" - вот будущее подобного невнимания модераторов в понтующимся троллям, писавших выше в комментах.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 15:51
принесите справку
Тебе такую дали?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 16:05
До чегож Вы странный человек-то, тугой какой-то.
Сдается мне, что это Вы тут затроллить всех решили.
Объясняю, читайте ВДУМЧИВО И ВНИМАТЕЛЬНО:
1. Модель ноутбука и платформа - это АБСОЛЮТНО разные вещи, и Ваша надпись на шильдике тут вообще никому ничего не дает. Ссылка по теме.
2. На данном форуме есть правила создания тем и написания сообщений, вы их НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ. Ссылка по теме.
3. Нормальную помощь в ремонте тут сможет получить только человек, который обладает хоть минимальными знаниями в этой теме. Обучать ремонту клиентов с самых азов тут никто НЕ БУДЕТ. Ссылка по теме.
4. Все специалисты, которые присутствуют на этом форуме на постоянной основе, знают и "функционалку", и "принципиалку" и еще такие вещи, о которых Вы даже и представления-то не имеете. При этом, грубите, указываете кому как жить и кому что делать. Вопиющая НАГЛОСТЬ, как мне кажется.
Из всего вышесказанного: теме место лишь в оффтопе, а ТС-у необходима профилактическая беседа с Петровичем.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 18:22
МОДЕРАТОРЫ! Чистите своих "спецев", среди них тучи троллей! Как только видите загибание пальцев ("несите нам полную диагностику, иначе ничего не скажем!", "да вы юноша (только м*удаки делают вывод о возрасте собеседника по комментам) и не спец, а мы тут все суперпупер!", нафига вы сюда пришли со своим хламом? Несите его в мастерскую, а лучше в мусорку!" и т.д.), сразу баньте - это тролли и они распугают всех нормальных посетителей, пожелавших обратиться на ваш форум! Мной была описана наистандартнейшая ситуация со всеми симптомами сдохшего северного моста, но ни один местный тролль-"спец" не смог ее опознать. Модераторы, чистота в обсуждении, доброжелательность и взаимоучтивость в ветках это ваша забота! Без вашей работы тролли, наподобие отписавшихся мне в ветке, форум выродится в бесполезное место.
Ветку закрывайте, проблему решил.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 19:09
"Таких" как вы с удовольствием.(Тугих, глухих и ......х) :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 22:21
перенёс к Петровичу
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 10:36
На самом деле данная и многочисленные подобные темы представляют большую Научную ценность.
Они вместе с Басней Крылова "Мартышка и Очки" доказывают что Чарльз Дарвин был прав и человек реально произошёл от Обезьяны. :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 12:06
Это такой тип людей которым бесполезно что либо обьяснять ибо они полностью "деревянные", мало того что индивидуум полностью забил на правила форума тем самым показал что ему побоку всё, дак ещё он уж не знаю почему в упор не понимает что симптомы такого поведения платы может быть вызвано тысячами причин, начиная от уплывшего по номиналу резистора ибо на плате все цепи взаимосвязаны и неправильная работа хотя бы одной из них это не старт или недоинит, он уже показал что у него на плате оказывается есть только 2 основных питания 3 и 5в, а остальные этак штук 20 ему побарабану, они не нужны, а то что плата должна пройти алгоритм запуска и алгоритм инициализации, что в общем то вместе около 50 пунктов он тоже не понимает и я думаю в силу своей "тугости" никогда не поймет. Что тут вообще говорить, пусть паяет северный мост, потом либо выкинет, либо принесет таки кому-то в ремонт, но я бы таких клиентов никому не пожелал бы... :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 12:48
надо по психиатрическим больницам позвонить-у них случайно псих не сбежал?читал и офигевал с идиота,ему прямым текстом говорят,что он идиот,а он ещё выкаблучивается,таким знания надо молотком в голову забивать по другому не доходит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 12:51
интересно как он проблему решил,хоть бы написал,думаю просто выкинул ноут вот и решение проблемы.первый пост тс читал и не знал что делать то ли ржать во весь голос,то ли просто поплакать. :du_ma_et: интересно на каком форуме он сейчас мозг выносит?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 13:39
И самое большое что будет знать, что у него гвозди в голове! :sh_ok:
