Текущее время: 26 апр 2026 21:39
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 17:11
мать LA-4851p
ноут был залит, но работал мог иногда сам вырубаться.
мать я вылизал всё работает окромя того, что не снимается температура с процессора, с ядер снимается нормально
ЦП 0 °C (32 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 38 °C (100 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 38 °C (100 °F)
мульт с EMC1402 общается нормально
поражает почему на 6 пине EMC1402 - 0V
саму EMC1402 менял несколько раз
подтяжку на ALERT# менял
кандёр по входу менял
на процессор входные цепи звонятся нормально - как германиевый диод
почему не снимается показания?
и почему после старта ALERT# падает в ноль?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 23:35
А если проц. подкинуть другой? И возможно вопрос не уместен (ну мало ли, может забыли по запарке), сенсор какой стоял и на какой меняли - я про цифру после номера EMC1402-? (от нее адрес зависит).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 00:10
процессор менял,
EMC1402 ставил 3 шт все EMC1402-1.
хотя адресом можно было бы всё объяснить,
окромя ALERT# - 0.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 02:55
Ну если учитывать что пороги для THERM# и ALERT# программируются, может проблема с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 10:46
А в этом Вы как удостоверились?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 13:17
во первых визуально на ослике,
во вторых если поднять одну из ног EMC квадратной шины, ноут сразу вырубается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 13:58
Там на квадратной шине параллельно что сидит? Нельзя временно отключить? Т.е. квадратная шина она такая, чУдная...
И второе: там на шине наверняка преобразователь уровней на полевичке есть? Его повнимательнее поглядеть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 14:15
квадратная шина EMC идёт только на мульт больше никуда, без преобразователей, стоит только подтяжка.
менял мульт, юХ, ситуация та же.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 14:17
да, биос шил в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 15:06
не победил я этого водолаза, согласовал с клиентом - выставить железно обороты кулера в приемлемом соотношении шум\нагрев при нагрузке, получилось 50 °C при нагрузке. :-)
