Текущее время: 23 авг 2025 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-9104P rev 1.0
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 18:18
Нет дежурки.Из присутствующих только VREG3=3,3 и VREG5=4,98, entrip1=0 и entrip2=0.На кнопке 3,05.Мульт не запитан, на биосах тоже ничего нет.Смущает то что после подключения зарядника сопротивление по обеим шинам +3VALWP и +5VALWP становится 12Ом.Потом через какое то время опять поднимается.Дежурку поменял на 51125а ничего не изменилось.Помогите советом.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LA-9104P rev 1.0
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 18:23
Стандартная ошибка новичков. Определяйся, почему entrip1=0 и entrip2=0.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 18:29
entrip-ы формируются сдвоенным PQ206 у него на затворах 5В
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 18:39
на базе PQ201 0,33в идет с мульта VCOUT0_PH
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 18:53
Наверное должен в единице быть EC_ON. Или не так?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 18:56
Должен а почему не в 1 это вопрос...Мульт дохл или его прошивка?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 19:02
на EC_ON=30ом 112 нога
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 19:08
Наверное все-таки мульт сдох.Тогда вопрос в нем прошивка имеется?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 19:49
имеется.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 20:05
а зачем тогда флэха рядом с мультом?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 20:24
а в схему взглянуть?
bios+me.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 22:43
Мульт поменял и прошил.Все заколосилось.Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 17:31
Блин проблемы с данным ноутом.Веник раз включившись набирает максимальные обороты 5200 и уже не сбавляет до выключения ноута.Частично помогли клавиши FN+X .Потому что до их нажатия веник раскручивался самостоятельно ,без нагрева,спустя 3 минуты после загрузки системы.Что сие значит.Прошива мульта с оффсайта
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 23:27
люди добрые ну поможите советом...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 23:41
какой мульт ? температура на чипах ? трубка живая ? clear_me
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 23:52
мульт тот же что и стоял 9012qfА3.Биос обновил через винду до 14-го.Температура по датчикам падает до 35,а обороты максимальны.Веник запускается как и положено в 50 градусов.Я думаю clear_me не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 01:44
температура поднимается до 50 и веник включается на EN_DFAN1 появляется 1,7В и растет до 3В,на +FAN_POWER плавно поднимается до 5В,загрузка поцессора 0% или около того температура проца опускается до 34 градусов,но EN_DFAN1 продолжает расти до 3в. На + FAN SPEED до включения кулера 3,3В,после срабатывания 1,66В.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 09:15
Пошейте все-таки чистый BIOS. Работы на пять минут и сразу отпадет необходимость гадать, в нем дело или нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 20:40
прошил ничего не поменялось.Может кто поделится своим чистым ме 76 хаб?а то нашел в инете,может он нечистый
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 20:51
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 21:09
спасибо сейчас попробую.А это уже с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 21:39
прошил ,не помогло.мульт снова естественно не шил
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 01:49
Может стоит замеры на APE8873M (UE3) сделать, ну или поменять на крайний случай?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 02:31
так он правильно работает в соответствии с EN_DFAN1 который с мульта идет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 02:54
12dim1, извиняюсь не сразу увидел. А на тахо-выводе (FAN_SPEED1) что, когда вентилятор обороты набирает (смотреть осциллографом)?
Как вариант еще, выход мульта может быть в утечке.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 03:03
на FAN_SPEED1 до включения 3.3 после скачком до 1.66
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 03:05
кстати после прошивки кое что поменялось теперь максимальные обороны аида кажет 4700 а раньше было 5200
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 03:06
осцилла не имею
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 03:26
12dim1 писал(а):
осцилла не имею
Ну тогда в аиде посмотрите, меняются обороты если вентилятор притормозить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 04:09
меняются
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
