Текущее время: 05 мар 2026 16:05
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 08:59
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Нужен ваш совет, так как уже и не знаю куда копать.
Принесли ноутбук Acer Aspire E1-572G (Compal la-9531p r1.0) по словам клиента ноутбук не хотел определять батарею. Клиент заказал новую батарею, но проблему это не решило.
Был заменен контроллер заряда и мульт, батарею стал определять, но есть проблема.
В выключенном состоянии если я ставлю ноутбук на зарядку то все как и положено загорается индикатор заряда и судя по ЛБП заряд идет как надо, при полной зарядке индикатор заряда тухнет и все.
Если же запустить ноутбук то из по винды, то начинаются проблемы а именно, при полной зарядке батареи до 100% ноутбук отключает внешнюю зарядку, и переходит на питание от батареи, спустя 10 секунд, он опять включает зарядку на 10 секунд и так по кругу с периодичностью 10 секунд он пищит и переключает зарядку туда сюда. Не пойму в чем дело, просмотрел всю обвязку контроллера заряда, единственно что приходит в голову так это необходимость замены батареи, но с виду новая, ноутбук на ней продержался около 5 часов.
Есть идеи? может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 09:25
новые китайские батареи вообще не предсказуемые. а на старом аккуме такоеже поведение?-или он труп? проверьте на оригинальной батарее-я думаю что проблема уйдет. и еще блок питания оригинал? или тоже китаец?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 09:33
Старая батарея к сожалению не сохранилась клиент ее выкинул, да и зарядку родную не принес я подключаю ноутбук через ЛБП.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
