Текущее время: 15 июн 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 01:28
Приветствую Уважаемых форумчан!
И осмелюсь предложить переходники и объективы Индустар-51,
Данная переделка служит для увеличения рабочего расстояния, на микроскопах серии МБС.
рабочее расстояние, от плоскости(от платы) до края объектива примерно 180мм :co_ol:
Переходники ПРОСТО НАКРУЧИВАЮТСЯ на Индустар51, не надо ничего разбирать, вынимать и тд.
Теперь вкратце, чтоб не путаться:
Есть переходник который подходит на МБС-1-2-9 и ОГМЭ-П2 ,там посадка на резьбу.
001.JPG [ 134.54 КБ | Просмотров: 7396 ]
003.JPG [ 148.35 КБ | Просмотров: 7396 ]
004.JPG [ 142.98 КБ | Просмотров: 7396 ]
005.JPG [ 139.4 КБ | Просмотров: 7396 ]
Также есть переходник который подходит на МБС-10 и ОГМЭ-П3 ,там посадка на... конусная назовем.
DSC02062.JPG [ 145.89 КБ | Просмотров: 7396 ]
DSC02041.JPG [ 116.09 КБ | Просмотров: 7396 ]
DSC02072.JPG [ 175.62 КБ | Просмотров: 7396 ]
Цена: если у Вас есть свой Индустар-51, то просто переходник обойдется в 1700р.
Если нужно в месте с объективом, то 3500р
Переходники делаю сам и их количество пока не ограничено.
Объективы делать не умею :nez-nayu: ,приходиться добывать по закромам, а закрома не вечны, но пока есть.
Индустары не новые(могут и новые быть..), могут быть потертости, царапины по корпусу. Оптика(линзы) без проблем, норм состояние.
На момент покупки можно запрашивать фото объективов, сфотаю какие на данный момент есть.
Сам нахожусь в Москве, кто рядом может подъехать посмотреть перед покупкой,
есть и МБС-1 и МБС-10 поставлю на микроскоп посмотрите как все это выглядит,
определитесь нужно ли оно Вам, удобно ли ,и тд..
Так же отправляю по России почтой , или транспортной DPD, за счет покупателя,
простите, другие транспортные, физически не доступны.
Уффф.. вроде все написАл. если что забыл, спрашивайте, отвечу с удовольствием.
в личку всем желающим дам телефон, если есть желание пообщаться в диалоге :-|-:
зы. позже еще будет койчего к МБС, но чуть позже и наверно новая тема, чтоб все в кучу не сыпать.
Последний раз редактировалось print404 11 май 2017 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 18:45
Денис привет .. качество переходника и объектива отличное .. Спасибо ..
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 15:22
Приветствую!!!
Спасибо за отзыв!
я завсегда :-|-:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 14:24
Здравствуйте, тёзка. Подскажите, если в курсе, как меняется поле зрения на МБС-10 с предлагаемым переходником и объективом Индустар51, относительно штатного объектива F=90 мм? Подозреваю, что сопоставимо с объективом F=190 мм? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:55
Приветствую!!!
При увеличении фокусного расстояния, уменьшается кратность(увеличение).
Поле зрения все же ограничивают окуляры.
Например есть окуляры 8х и есть 8/23(широкопольные) в них видно больше при том же увеличении.
у 12х меньше поле, у 14х еще меньше.
Тут как бы надо выбрать видеть много(широко) или крупно.
именно для этого в комплекте шли разные окуляры, под разные задачи.
По сопостовимости думаю да, ПРИМЕРНО одинаково, родной 190 и Индустар51.
точней сказать по сравнению не могу, так как нет в наличии родного 190..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 01:12
можно ли отправить в Украину индустар51 и переходник для мбс 2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 13:17
Технически думаю возможно, но во сколько встанет пересыл понятия не имею.
+ на данный момент в наличии только индустары с дефектами небольшими остались,
не влияющие на качество.
так что во избежании всяческих "не подошло" предпочту продать их по месту.
приехали, выбрали, понравилось, купили.
кста. они будут немного дешевле :ts_ss:
кому работать, а не девочкам показывать, прошу в гости :pri_vet:-:
зы. переходники есть всегда :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 21:30
спасибо за честный ответ. мне обычно небольшие посылки через проводников передавали
...но все же, какова цена индустара с дефектом ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 21:54
и меня приплюсуйте , переходник с обьективом.
глядишь и коллективнаязаявка получится.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 13:21
Готов опуститься на 500р
Тоесть цена объектив+переходник= 3000р
Единственное, бегать по шпалам за вагонами нет времени и желания.
Если кто едет в вашу сторону и готов купить для Вас, милости прошу ко мне.
Ну в метро с оказией на край встретиться...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 19:31
спасибо за информацию к размышлению :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 19:54
подскажите пожалуйста, в чем отличие индустара 51Д
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 22:24
Ни в чем для мбс.
обычно были без резьбы с переди.
переходник делал соответственно не за резьбу, а за корпус снаружи.
проблема решаема полюбому :)
фокусные расстояния и прочее одинаковы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 23:42
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 02:18
IMGP4884.JPG [ 178.8 КБ | Просмотров: 6813 ]
:du_ma_et:
IMGP4883.JPG [ 164.3 КБ | Просмотров: 6813 ]
извините пожалуйста (и за качество снимка тоже), но вот какое чудо я увидел на фото.
можно ли его применить ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 19:09
решик писал(а):
:du_ma_et:
да конечно можно.
только надо смотреть как переходник делать.
есть ли спереди резьба.
если нет, то либо разбирать, протачивать корпус под преходник,
или делать сверху большой захват.
,но мне думается, что резьба должна быть,
корпус то целый(неразборный), как то собирали его... :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 20:52
мне кажется, что это - объектив от какого-то проектора. если так, то крепить его нужно за заднюю часть, на которой он стоит на столе. или я ошибаюсь ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 21:00
мне, кстати, его пришлют за 450 р. тогда, если интересно, отпишусь с фотками. :fo_tik:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 21:09
Мммм...
сложно сказать, скорей часть геликоида для установки на фотик для макро.
Индустар он и в африке индустар, если линзы не менялись,что наврят ли.
то схема установки неизменна.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 21:10
Отлично! Повезло ;) Хватайте и бегите :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 01:22
... а канавка косая на корпусе и выступы по окружности впереди для захвата и поворота рукой , чтоб фокус наводить ?
... и вообще, БОЛЬШОЕ СПАСИБО, что уделяете мне время . :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 18:23
Ну да, типа того. Опять же это ИМХО, мож оно еще от чего :du_ma_et:
,да не за что, спрашивайте, отвечу если смогу :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 22:25
пришел и-51, но радость моя была омрачена :ny_tik: : по центру передней линзы - потертость , размером с канцелярскую кнопку (видимо, ставили да еще и двигали линзой вниз :sh_ok: ). если Вам приходилось шлифовать линзы, то поделитесь пожалуйста опытом :s_o_s: . бормашина и насадки для шлифовки есть.
об объективе : разбирается спереди, как Вы и говорили. если смотреть сзади, то линзы в цилиндре на глубине примерно 12мм.
если я правильно понял, то Ваш переходник вкручивается в объектив вместо кольца спереди ?
буду очень признателен , если Вы сможете выслать чертеж переходника :smu:sche_nie: (если, конечно, это возможно), ведь мне его из Москвы некому передать :(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 04:46
Сильная потертость??
Если небольшая, то можно поднять руку и резко опустить вниз...
Оптическая схема микроскопа сделана так, что небольшие огрехи на объективе прощаются(их невидно)
попробуйте рукой приложить к мбс и посмотреть.
Шлифовать я не шлифовал и Вам не советую, тем более бормашинкой, это оптика однако..
тонкое и сложное дело, честное слово.
В инете опять же есть видео шлифовки, посмотрите, сразу расхочется наверно..
+при шлифовке сотрется просветление(покрытие на линзе), если честно даже не интересовался можно ли нанести вручную.
Торговать переходниками и тут же выкладывать чертежи думаю неправильно.
Но чертежи переходника есть на просторах инета, найдете легко.
Если вдруг не получиться найти, стучите в личку..
но сначала разберитесь с объективом, годный или нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 13:47
очень благодарен за советы !!!!!! :) если что - напишу в личку :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 15:49
Скажите, какова сейчас цена объектива с переходником, у меня мбс1
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 19:49
Пока все та же. 3500р. комплект.
И на данный момент времени есть в очень приличном состоянии :co_ol:
это я про объективы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 15:15
Нужен переходник и объектив И-51 для МБС-9
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021 16:41
Здравствуйте. Нужен переходник и объектив И-51 для МБС-9
