Текущее время: 26 янв 2026 01:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: эпопея с ремонтом макбука.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 14:59
хочу рассказать историю как я решил отремонтировать по скорому макбук у известного мастера в узких кругах,пришёл клиент принёс мак бук сказал был залит и носил в один сервис,после сервиса не работает клава и звука нету в динамиках,в наушниках есть и надо ему по бырому сделать,клаву сделал, а динамики,разьёмы проверил всё вроде целое,а там платка такая маленькая стоит где звук на фото есть смотрю она кривовата стоит,снимаю её смотрю под микроскопом,а там стоит шестиногий транзюк, который отвечает за звук и он сломан(на фото видно).так как у меня таких не было,то обратился к мастеру который ремонтит или чё он там делает макбуки,сразу было сказанно,что у него вагон макбуков и он может сделать через полторы недели,звоню клиенту и говорю мол надо подождать полторы недели и будет всё чики -пуки,клиент со скрипом согласился,принёс ему и говорю мол тамтранзюк сломан между разьёмами его поменятьи будет звук,он мол на недели посмотрю и будет стоить 30 евро,ну думаю х.й с тобой пусть будет так,там работы на минуту,ну думаю человек адекватный в течение трёх дней запаяет,проходит одна неделя,вторая неделя,почти третья прошла клиент уже реально меня гавном поливает,звоню этому мастеру .а там ещё и муха не валялась на ноутбуке,чёто то там сказал,что посмотрит и сам позвонит,проходит день не звонка,опять звоню ,а он мне с порога ,а где там деталька стоит сломанная,чё то я мол такого не вижу и без схемы здесь не разобраться,бля я просто ох.ел,короче сказал,чтобы ноут собрал в вернул,когда отдавал сказал,что шлейфа не было который идёт с маленькой платки на плату и поэтому сейчас нету звука в наушниках и неиграет загрузочная музыка,хотя когда я отдавал музыка играла,батарея не заряжает,потомучто нету шлейфа этого,хотя от зарядки шлейф такой толстый идёт на плату,а этот шлейф покоторому звук идёт при каких делах я так и не понял.принёс ноут ,разобрал и опять ох.ел,болт который должен закручен был в вентилятор лежит на плате,вот я сходил к супер-пупер мастеру,а самое прикольное,что он сказал -что за 30 евро эту плату ремонтить не будет ,а вот за 90 сделает,его даже не смущает,что такая плата стоит 30 евро,бля знал,бы я чем это кончится давно заказал бы эту плату ,поставил и отдал клиенту,теперь мне надо придумывать отмазки перед клиентом,а этот мастер хоть бы извинился,нет отдал и как будто так и надо,такое блятское отношение,нах .больше не ногой к нему.
 Заголовок сообщения: Re: эпопея с ремонтом макбука.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 15:04
вот там на фото видно,что толстый шлейф идёт на плату,значит по логике зарядка должна быть?на второй фотки видно ,что на шестиногой хрени в левом верхнем углу трешина пошла,эта хрень скоро по полам сломается ,а мастер таких косяков не видет.какой я всё таки злой.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:02
это как-то по бабьи, спор между мастерами на улицу выносить, разьве что успокоят, утрут "слезы" ..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:13
Власов Виталий где ты в моих словах увидел спор или слёзы,я же написал мне пох,научись читать ,а потом уже хрень писать.я описал только отношение к клиентам и всё.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:15
Значится так, этот Мак аир Петрович приносил мне, То что быстро не будет я сразу сказал, когда открыл то шлейфа не было, я сделал чисто визуальный осмотр и понял что после того как там уже поковырялися делать там мне уже нечего, тока сменить, ремонт просто мне экономически не выгоден (ковырять целый день эту платку смысла экономического нету), цена в 30евро была названа тока за быстрый ремонт как сказал Петравич - открыть сменить шестиногую хрень и закрыть. Такого ремонта там быть уже не могло, соответственно и цены тоже. Замена в 90е это цена заказа новой платки быстро через аппл официально, с моей работой. то что на али есть оно за 30, не мои проблемы, дальше судите сами. кто тут виноват кто нет. Шлейф ищи у себя, его там не было. Как и резинки что над кулеером, которую ты дал отдельно.
P.S. Петрович ты уже почти со всеми местными мастерами пересрался, удачи тебе.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:41
да ты сказал,что через полторы недели посмотришь и на этом условии я тебе его отдал,если бы ты сказал что и через три недели ты к нему не подойдёшь,то я бы хрен его к тебе принёс,сам бы всё заказал и поставил,это первая подстава,насчёт шлейфа-когда ноут сдавал звук был,я ещё сказал,что это и всё,поему так было,я конечно его ещё поищу у себя,потом почему батарея не заряжает из-за этошо шлейфа или из-за болта который на плате валялся?(придёт шлейф проверю)принёс попросил как человека поменять хрень шестиногую ты сам назвал цену я согласился,а ты просто положил на мою просьбу,насчёт ковырянный платы,то там видно было что там ничего не ковыряли,я просто пропаял микруху навсякий случай неснимая её,как же ты ремонтишь платы после других мастеров или ты ковырянные платы в ремонт не берёшь,ремонтировать плату на которой три детали и при этом пальцем ткнули что надо поменять и брать за это 90 евро хотя для тебя это нормально,.резинку с какого бока приплёл я тебе её дал и попросил поставить и всё,знал что ты этот вопрос поднимешь сам бы поставил.здесь улыбнуло.
ты просто убил курицу которая иногда приносила золотые яйца,если твоим клиентам нравиться такое отношение,то я только рад за тебя,а насчёт ,что со всеми мастерами посрался,то такие мастера мне и нах ненужны,один нае.ал на ровном месте,второй просто подставил и ведро болтов положил,
тебе тоже удачив ремонтах,надеюсь больше не увидимся. :ya_hoo_oo:
п.с со всеми мастерами местными я посрался с твои слов,у нас в латвии два мастера?поржал от души.как мастер может не заметить сломанную деталь и звонить спрашивать где она,для меня вообше это шок был. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:48
Звезда в шоке !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:51
так какого члена ты это не сделал,я тебе три раза приносил ноутбуки и всегда пальцем показывал,что надо сделать,один раз шлейф,один раз чип поменять,один раз батарею разблокировать,так почему в этом случае ты решил проявитьинициативу,сделал,что я тебе сказал получил денег и не было бы всего этого и все были довольны.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 16:53
Юлий писал(а):
Звезда в шоке !
да уж,это всё что можешь сказать и почему я не удивлён. :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 17:02
Зачем ты всё это приносил, если сам всё знаешь и можешь ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 17:13
Юлий шлейфа не было а клиенту срочно надо было это первое,второе насчёт чипа хотел сам поменять,потом послушал твои страшилки типо везде перемарк,их больше не делают и вообще всё плохо и подписался тебе отдать за нехилые деньги поменять,ну а с батареей ты прав здесь не разблокировал бы,хотя если бы посидел почитал умных людей может и с батареей справился,во всяком случае то что я приносил,ты делал то что я просил сделать и всё.
короче меня зае.ала эта тема,за свои косяки у тебя я вижу смелости не хватает извинится,ну я не удивлён,на это способны настоящие мужчины.на этом я закончил все общения с тобой.надоел.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 17:50
Смешно да и только. особенно про страшилки и перемарк. А настоящие мужчины кстати не будут тут вообще таких тем подымать. С счем и откланиваюся.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 19:40
Ничего не понял. Сергей Петрович посредник чтоль?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 19:48
Сергей_Сергеевич нет я непосредник,просто иногда клиенты приносят маки и просят по бырому сделать,вот и приходиться к таким горе мастерам привозить,потому что говорит .что он их покупает на детали и деталей у него вагон.всё что привозил пальцем тыкал в неисправность и просил исправить,т.е голову там вообще включать не надо было.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 19:49
:-) Повеселил Петрович
тебе тоже удачив ремонтах,надеюсь больше не увидимся. :ya_hoo_oo::sh_ok:
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 19:51
А что вас удивляет ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 20:06
Про ведро болтов, так кулер был прикручен на двух болтах, причём один из болтов не оригинальный, третьего винта небыло и там где его небыло была сорвана резьба (хотел свой вкрутить то он там не держался), так вот тот болт что внутри бука летал, видимо тот и есть от кулера который вывалился или после того как ты сам его вкрутил ибо там резьба не держит ничего или ещё до тебя он вывалился. И ещё раз повторяю, я крышку открыл, посмотрел и закрыл. Вот всё что я делал в этом мак буке и не надо свои косяки на других перепихивать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 20:14
а сам че, или боязливо сказать шо не волоку?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 21:24
Горячие латышские парни определяют,что это за 6 ногая хрень,где шлейф,болтик,прокладка,и что ремонт так долго. Короче,сезон закончен, чем еще россиян развлечь. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 22:36
причем тут твое просхождение, просто один баба базарная, а второй его унять пытается, такого везде есть..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 23:07
ты очки купи и почитай почему ему возил или тебе ещё раз написать большими буквами.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 23:09
атретий из какой то дыры вылез сидел 11 лет тихо на форуме,выдавил из себя 400 сообщений,а тут прорвала прям как баба не базарная встрять в тему не по делу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 23:13
это я бля три недели ждал ,что бы мастер поднял крышку посмотрел и закрыл его,правда перед этим я егоразбирал полностью и даже батрею вытаскивал и не было болтиков.а тут открываю крышку и болтик прям рядом с отверстием лежит прям чюдо какое то,правда мастер говорил,что вечером с ним копался.
да в принципе пох,шлейф я заказал,детальку тоже,клиенту найду ,что сказать,обидно в этой истории ,что три недели мне никто не вернёт.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 23:14
Власов Виталий а ты наверно такой же мастер судя по всему. :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 23:25
ну наверно если один ноутбук в год приносил,наверно я посредник. :-) а ещё ему хотел маки приносить,потому что работы валом,а нам пошли маки ,а почему пошли говорить не буду,вот пока с маками разберёшься вся работа стоит,думал носить адекватному мастеру те.которые в течение получаса не могу отремонтить,
кстати ещё думал клиентам маков со сложными ремонтами давать твой номер телефона,что бы они напрямую к тебе шли и этого хотел к тебе послать,теперь забудь.если бы ты меня не нае.ал на пустом месте,то наверно и дальше тебе носил ноуты,а к Юлию никогда в жизни не пошёл бы ,с его бешеными ценами меня мои клиенты не поняли бы,ну ты предпочёл из курицы несущей золотые яйца сварить бульён,каждому своё. :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 00:21
теперь забудь
Аллилуйя :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 00:35
нифигасе.... ну даёте ребяты...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 00:54
теперь забудь
предсказуемо,даже неинтересно,я думал,что ещё добавишь мол и нах они не нужны.поэтому и сидишь без работы,.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 00:58
теперь забудь
гланое нае.ал ,по бырому денег вернул и теперь сидит умничает.неужели и я когда нибудь такой буду,не дай бог. :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 01:26
Петрович , хотел экслюзивного отношения, покомандовать ремонтом и прозреть на тему Маков, подешевле - получил , всё что хотел. Чё жалуешься ? :)
