Текущее время: 27 мар 2026 21:19
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 10:02
Нетбук Asus X102B, платформа X102BA, без батареи включается, нормально работает. От батареи без адаптера, включается работает.
Если запустить с батареи, затем подключить адаптер, начинает периодически то заряжается, то зарядка отключена, очень часто, каждую секунду.
Если запустить с батареей и подключенным адаптером то не инициализируется. Хотел подкинуть другую батарею, а потом уже вопросы задавать, но продавец не разрешил или покупай или нет. В чем может быть проблема, батарея или чаржер (BQ735)?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 10:09
пробит один из входных ключей, либо коммутирующий с батареи
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 14:12
Проверил мосфеты, вроде целые, кз нет обрыва нет.
батарея стоит, адаптер подключен, индикация заряда горит, на батарею приходит 12,5 вольт.
При включении индикация пропадает, на батарее 11,3.индикация заряда моргает, затем тухнет напряжение падает, потом опять моргать начинает.
Инициализация кстати появилась.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 19:18
Нужно заменой проверить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 07:25
Проблема была в зарядном устройстве. 18 вольт вместо 19.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 09:18
классика
