Текущее время: 15 июн 2026 05:49
 Заголовок сообщения: Acer 5742g неработает от сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 13:52
Ноутбук Acer 5742g платформа LA-5891p rev1.0 Ноутбук был залит в районе pu18. все дорожки и неисправные элементы заменил на аналогичные. Ноутбук поработал некоторое время потом выключился и перестал работать от сети только от аккумулятора. Проблема кроется в том что на первую ногу PU18 приходит всего 0,25в. и не могу найти причину такого низкого напряжения, номиналы замененных резисторов в обвязке проверял они соответствуют схеме.
От сети подымаются все дежурки есть 3.3В на кнопки включения, но ноутбук не включается.
все напряжения на PU18.
1-0.25B
2-3.3B
3-12.6B
4-GND
5-8.6B
6-3.3B
7-4.6B
8-18.5B
P71109-132345(1).jpg [ 134.25 КБ | Просмотров: 754 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g неработает от сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:12
Проверяйте номиналы
5894p резисторы под тачпадом_.jpg [ 119.25 КБ | Просмотров: 752 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 15:20
А стабилитрон то живой? Может PACIN линия просажена? Сопротивление то какое на этой линии?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 15:38
3-12.6B
Слишком много. Делитель не работает, отгнил PR301.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 17:07
я замерил сопротивление pr301 оно было 10к я с доноров нашел резистор на 75кОм и напряжение на третий ноге PU18 упало до 3.8В Остальные все резисторы проверил они соответствуют номиналам на фото.
Был пробитый был диод PD1 я его заменил. На данные момент ноутбук включается от сети и заряжает аккумулятор. на первой ноге PU18 2.57B
