Текущее время: 13 дек 2025 11:57
 Заголовок сообщения: KAWG0 LA-4861P rev 0.2 нет изображения .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:16
Плата включается , вентилятор крутит изображения нет ни на матрицу ни на внешний .
L11-12 +CPU_CORE 0.9в , L9 VALWP 1.2 в . JLLVDS1 pin 38-40 19в pin 36 3в pin 1 3в pin 33-31-29 +LCVDD 0в pin 37 INVT_PWM 0в. Прошил BIOS не помогло . Север менять ?
 Заголовок сообщения: Re: KAWG0 LA-4861P rev 0.2 нет изображения .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:27
А может юг или дохлый проц или память криво вставлена?)
Раз в профи пишите, то наверное можете и диагностику провести какую-то и мосты любые заменить без вопросов
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:32
Можно и мост поменять ,но моста нет под рукой .
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], maximka163, Yandex [Bot]
