Текущее время: 26 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad100-15IBD ищу Bios
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 17:39
Ищу рабочий дамп - или 100% проверенный.
(CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0)
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad100-15IBD ищу Bios
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 19:23
На офф.сайте 1.000.000% рабочий и провереный. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 20:40
Верю - обрезать не могу правильно или что то ни так делаю.
Ноут после падения - выскочила ОЗУ и сгорела - с ней не стартует.
С другой включается - результат на экран нет, вот начинаю с Биоса - пока 0-результат вот и ищу с рабочей машинки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 23:31
Вам самому не сомнительно то что в результате падения аппарата слетел дамп.
Ежели аппарат роняли - то первым делом внешний осмотр. Не помогло - начинать измерения на предмет наличия напряжений, генераций, жизни на шинах. В Вашем случае плюс выяснения с какого лешего из-за падения и выскакивания сгорела ОЗУ_шка. :) Новая DDR3L ?
Но ежели очень желаете прошить - Дамп с офф.сайта , 100% рабочий :) , main+EC прилагаю:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 14:19
Спасибо,это уже пробовали для исключения - ищу с рабочей машинки.
Спасибо за внимания,подсказки! Питания исключили, внешней осмотр был сделан.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:50
На кой хр... искать дамп с рабочей мамки, ежели выложил Вам официальный. :sh_ok:
Осцил. имеете - прощупать жизнь на LPC ?
Постку имеете ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 20:06
Да как обычно же
волшебный биос от всех болезней....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 13:01
swansic - БОЛЬШОЕ спасибо - Ваш биос 100% рабочий -машинка включилась...
Новая DDR3L ? - да память новая!
Ослика - нет, с карты не было толку - так как он выключался - сразу после вкл.
Большое ище раз - спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 16:07
Всем доброго дня!
Напишу здесь, ноутбук такой же и прошивку брал здесь.
Первый раз столкнулся с такой неисправностью, прошил БИОС включаю все работает, перезагружаю и все БИОС слетел и так до бесконечности, достало прошивать БИОС! Грешу на комбайн? Да еще, родной БИОС выдавал ошибку после верификации, микросхему заменил на такую же 25Q64! Подскажите, что может быть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 16:31
25Q64
Если нужна помощь, то пиши со всеми буквами.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 16:45
Vladimir1112 писал(а):
25Q64
Стояла W25Q64FVSSIQ_SO8 установил W25Q64FVSIG_SO8!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 17:12
Не покатит, они отличаются по последней букве. Есть ньюансы, на форуме уже неоднократно разжевывалось.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 21:09
Где по этому почитать еще не нашел! Если правильно понимаю то одна SPI а вторая QPI, то есть родная была быстрее?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 14:24
Прошил родной БИОС, установил в config QE=1 s9, про шилось без ошибок но БИОС все равно слетает после перезагрузки! Тупик!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 17:59
чё это за хрень выложенна?там биоса и близко нету.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
