Текущее время: 18 авг 2025 18:23
 Заголовок сообщения: ME Unlock is forbidden in product mode ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 17:20
HP Probook G450 G1
клиент говорит, что менял давно плату, потом вдруг стало при включении ME Unlock is forbidden in product mode и не реагирует ни на что,
после прошивки БИОСА после включения теперь появляется hda sda to lock spi do global reset or remove AC DC и через какое-то дальше загружается и работает, в биос пускает, пароли ни какие не спрашивает
МЕ регион чистил, что это может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: ME Unlock is forbidden in product mode ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 18:18
Ну он же тебе белым по чёрному пишет что он от тебя хочет . Или не привык что роботы понукают людьми ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 18:29
и что значит глобал ресет ?
попробовал на офф. сайте скачать и прошить его БИОС, после этого невключайка -возвращал назад програматором
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 18:42
Ты HP DMIFIT хоть раз использовал ? Или есть пробел в образовании ?
В документации к нему (она обычно вместе с ним идёт в папочке) все доступным, английским техническим, языком описано.
Аль персоналльная консультация требуется ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 18:46
нет не использовал
лично от вас НИЧЕГО не требуется
а ТЫкать в школе учили, или пробел в знаниях, водку вместе не пили
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 18:59
Ой какие мы ранимые.
И как только дожили до столь преклонного количества сообщений на форуме, не нарастив "толстую кожу" . А то им помогаешь , они ещё и обижаются. Виде те ли , нежнее нужно ... как с капризной барышней :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 19:10
Oblom76 (Alexander) писал(а):
HP DMIFIT
ТС, вотже вам ответили.
после этого надо идти в гугл, качать желательно несколько версий и посвежее и дальшее ею тыкать.
а тут на пальцах врядли получится обьяснить.
только самостоятельная работа, только хардкор!
Лучшие чипы для мастеров в Украине
