Текущее время: 25 мар 2026 17:42
 Заголовок сообщения: HP DV6 (HPMH-40GAB6600-B130) Нет инита
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 12:13
Платформа FLEX HPMH-40GAB6600-B130 принесли с раздавленным и сгоревшим в уголь шлейфом ,последствия мульт с дыркой хаб в мусорку. Все заменил на Б.У плата стартанула но нет инита,плата стартует через несколько секунд вырубается и так несколько раз.Все напряжения присутствуют кроме VGFX_CORE ,условия старта все выполняются ,на пост карте мигает клок один раз промаргивает резет и показывает нули ,перед выключение промаргивает резет загорается один ноль и плата рубится .Проц менял флеши шил обе ,драйвер питалова VGFX_CORE менял нет его питание DRON присутствует а вот VR1_PWMA поднимается 2 вольта пока не рубанется.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (HPMH-40GAB6600-B130) Нет инита
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 16:23
Заменил хаб посты побежали доходит до F9 ,на внешку изо нет .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017 17:34
Должно выдавать изо, на внешку может и не выдавать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 09:17
Видимо вы правы ,сегодня запустил другую плата на ней F9 и изо есть.Хотел подкинуть матрицу ,вовремя посмотрел на ней в микре дыра,снял шлейф хотел временно во становить для проверки но разобрав понял что только в мусорку .Найду другой отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 19:57
Подкинул матрас изо есть ,всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
