Текущее время: 20 май 2026 00:45
 Заголовок сообщения: Toshiba L655 BL10G 6050A2332301-MB-A02 + 216-0810005
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 18:56
Ноутбук Toshiba L655
Платформа BL10G 6050A2332301-MB-A02
Установлен 216-0772000
Помогите подружить с 216-0810005
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 BL10G 6050A2332301-MB-A02 + 216-0810005
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 19:11
а 4007 поставить ?
68С1
68E0
9553
в биосе
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 19:31
клиенту надо 128bit, а 216-0772000 давно нормальных не видел...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 02:33
в партсе есть
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 13:01
подскажите 4007 лезет без доработок или надо двигать резюки?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 20:48
Какие вы резюки двигаете на АМД видюхах?)
Поддержка выше написана же
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 21:46
смотря, что стояло.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 10:18
siempre писал(а):
смотря, что стояло.
2000й стоит
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 11:42
просто смутило что по схеме вот так.
Новый точечный рисунок.jpg [ 99.72 КБ | Просмотров: 1759 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 12:05
тоесть по схеме есть страпы конфигурации памяти для Madison и Park
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 13:10
сколько менял 0772000 на 0774007 - пару раз только приходилось резистор по питанию менять, иначе 4007 под нагрузкой сваливался (у него напряжение питания чуть выше)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 13:15
Можно ставить, а конфиг для отключения одного канала адресации к памяти, хотя NC_ уже как бы о чём-то намекает)))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:49
а можно поподробней?
на данной матери стоит шим TPS51217 2нога через резистор 75ком на землю, сколько поставить?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 18:43
а на кой ляд вам 2-й вывод шима понадобился?
51217.jpg [ 28.74 КБ | Просмотров: 1709 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 12:15
viewtopic.php?f=78&t=116399 - вот та тема, где я отписывался по поводу питания этих видиков
