Текущее время: 17 май 2026 21:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520G (большая проблема)
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 01:50
Всем здраствуйте. У мен вот какая проблемка : где-то около месяца назад у меня начал очень нагриваться ноут, в том месте где стоит куллер, соответственно ноут очень тупит, когда начинаю играть в игру или смотреть видео с инета, это просто словами не передать, у меня раньше тоже была похожая проблема, но в придачю до этого у меня ещо мерехтел сам монитор. Вот когда ноут постоит выключен пару часов все пропадет, но когда яначинаю играть или смотреть какое либо видео, но он так грееться что с низу невозможно рукой доторкнуться, хотя куллер сам крутиться. подскажите пожалуйста, что мне делать ....
За ранее очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 02:04
Почистить систему охлаждения
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 02:06
Почистить 7 Но как ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 03:05
Ноут надо разобрать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 10:01
Как правило, в Асерах, для этого достаточно открутить несколько винтов на задней крышке и открывается доступ к вентилятору. Если не чистить, то в скором времени вы получите мёртвую видеокарту, а это гораздо дороже.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 13:04
не только почистить систему охлаждения, но и заменить термопасту на процессоре
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 14:14
"не только почистить систему охлаждения, но и заменить термопасту на процессоре "
Это в ноутбуке делается по умолчанию, ибо серая паста через год превращается в камень.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 15:13
и на видеочипе
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 13:52
Уважаемые ! У меня снова вопрос. я снял заднюю крышку ноута, включил его в резетку, и немного подождал и у меня от куллера идет две медные трубки, они через некоторое время стали такие горячие что просто ужас .... Вы считаете если я поменяю термопасту на процессоре и на видеочипе то это все пройдет ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 15:56
Открутите вентилятор и всё увидите сами. Потом снимите трубки с процессора и видеокарты, паста скорее всего уже высохла. Сотрите остатки и с системы охлаждения и с чипов и нанесите свежую. Много пасты тоже не надо мазать, лучше не будет. Поставте всё на место в обратном порядке и увидите что всё станет работать без перегрева.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 17:31
Лучше в сервис или сециалисту.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 09:59
Всем привет ! У меня появилась новая проблема ...... с проблемой нагривания я розобрался, теперь у меня, когда я включаю ноут то на монитор начинает мерехтеть, такое впечетление как будто помехи какие-то ...... Что подскажите зделать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 10:08
Для начала не издеваться над русским языком. По дефекту, после частого перегрева в вашем ноуте умерла видеокарта, теперь только замена.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 10:58
Что полностью менять видеокарту ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 11:14
Нет, только чип, (хотя это почти то же самое)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 11:40
а он дорогой ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 13:02
Сам все равно не сделаешь, обращайся в ближайший сервис.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 16:31
Вот блин лажа ... (((( спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 14:03
Всем добрый день ! Я снова по той же проблеме, у меня появились ещо больше мерцания на мониторе, мне все говорят что это видеокарта, но я подключил ноут до своего монитора, то на мониторе от ПК никаких мерцаний не видно, а тольок я переключаю режим на монитор ноута, то на ноуте сразу же есть помехи.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 14:05
Ааааад !! В двух словах: на видеокарте ДВА выхода.. на внешний монитор и на дисплей Ноута.. в Вашем случае помер второй..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 14:57
Короче попец полный ......
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 12:39
нет parnisho, все решаемо...только до сервис-центра дойти надо (дальше не ковыряя ноут).....
