Текущее время: 07 май 2026 12:10
 Заголовок сообщения: mbx-269 hk5 выключается через 40сек
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 12:46
материнская плата mbx-269 hk5 discret суть проблемы в том что есть включение есть изображение но работает она всего 40сек что делал, был прошит биос с чистым МЕ не помогло, поменян проц, перегрева проца и видео нет на плате ничего не греется, на плате стоят 4 термодатчика они сейчас сняты поведение не изменилось и ещё при запуске кулер плавно начинает набирать обороты до максимальных, на что стоит обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: mbx-269 hk5 выключается через 40сек
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 12:58
как сняты?
хотя бы один датчик снять мать и бдолжна вырубиться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 15:46
вы хотите сказать что дело в термодатчиках?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 15:50
я хочу сказать что без термодатчиков и термоконтроллеров мать работать не будет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 10:35
barbosa75 я хочу сказать что без термодатчиков и термоконтроллеров мать работать не будет. Как раз таки и будет причина оказалась в видеокарте
