Текущее время: 24 авг 2025 04:25
 Заголовок сообщения: Patek Uma 09287 нет запуска с процом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 14:58
Здравствуйте. Принесли ноутбук HP с материнской платой PATEK UMA MB 09287-1 (48.4GJ02.011) с проблемой не включается.
На самом деле матплата включается на 5-6 секунд при этом моргает дико и непредсказуемо индикатор питания на разъеме подключения БП. Дежурные напряжения 3.3 и 5 есть. При включении поднимаются все питания кроме процовых. Если снять проц, матплата поднимает все напряжения, в том числе и проца, не выключается, индикатор моргнет и потухнет, с кнопки выключается. Проц менял - тоже самое. Биос поменял - также. Проверил дежурные напряжения в момент включения не проседают. Проц установлен Athlon 2 AMP320.
Ключи в питании процессора проверил. Куда еще обратить внимание? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Patek Uma 09287 нет запуска с процом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 17:01
а на север дунуть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 17:27
Дул. Ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 17:34
а если видику отрубить питание?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 17:36
Она Uma. Тут 2001 стоит
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 17:53
На юХ дули?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 16:31
На юг дунул - не изменилась ситуация
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 17:29
На шим проца ISL6265A на 2 ноге нет сигнала PGOOD. Подтяжка по 3.3 через резистор есть. Может подскажет кто ближайшую схему где можно посмотреть откуда он?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 17:34
Туплю уже. Правильно ли я понимаю что для запуска isl6265a нужно сигнал на 6 ноге ENABLE? 3.3 вольта на ENABLE, VCC, VIN есть но шим проца не запускается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 18:52
А по свидам с процем общается шим?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 22:35
Сопротивления по питаниям проца и моста огласите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 11:44
Всем спасибо. Замена проца и шим проца проблему решила. Осталось неясным только почему индикатор вразнобой моргал
