Текущее время: 04 май 2026 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 20:25
Andrey Bogdanov (Doc), беру у него только чипы и мульты. Чипы почти все (а может и все))) весьма качественный реболл, но работают. Прислал правда один раз вместо 4207-го видика перемарк из 4191. Насилу догадался из чего сделаны. А по ревизии мультов сразу пишу ему какой надо.
так они и тут 2016 и 2017. к НГ думается и 2018 будут.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 20:32
jawdead(Севастьянов Павел) писал(а):
Новоселов Владислав (STRIDER), в этом биосе КС вообще не считал, тупо заменил на модуль от 4042, id, как понял одинаковые у них. Модуль от Черномора прилагаю. Есть один момент, который смущает. В родном дампе есть два видеомодуля, с почти одинаковыми названиями. Я на всякий случай оба заменил (с переименованиями) С оф. сайта биос имеет вообще три модуля одинакового размера.
Для корректировки КС биты менял в дате. Пользовался HxD.
Брр, нипонял нифига :kli_ny: . Зачем модуль 4042 от Черномора, с родным модулем что не так? Другой модуль не обязан запуститься.
В родном видеобиос меняете ID, подбиваете контрольную сумму, ищите связи по id в других модулях, меняете если есть в явном виде. Запаковываете.
HxD - не корректно считает контрольную сумму, если открыто несколько вкладок. Попробуйте еще раз проверить КС.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 20:46
С 4058-м мостом гуглом нашёл только одну десктопную плату, хотел было найти биос на неё и выдрать модуль, но наткнулся на тему Черномора, где он от 4042 модуль выложил (тоже кстати с десктопа), увидел, что id одинаковый и решил взять готовый(поленился)))
Да, именно так и делал.
Понял, спасибо. Открывал по одному файлу, после правки закрывал и открывал следующий.
Как уже писал выше,- я подозревал, что всё должно работать и косяк тут мой, подвели конечности :-) Буду пробовать ещё.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 01:54
Контрольную сумму необходимо корректировать только в фениксе,в остальных биосах пофиг,но как говорил один программист "у нас это считается правилом хорошего тона".У меня тон плохой и править кс на биосах кроме феникса мне лень,пока все работали :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 02:50
Не будет десктопный модуль работать. Поддержка lvds там выпилена очень основательно, помимо всего прочего. Родной надо править.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 10:01
Благодарю, не подумал как-то :) Но думается мне, что на внешник в таком случае ничего не должно мешать вводить. :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 11:11
Gehadiy Спасибо.
Я в общем то так и подумал, что где то затупил))) Не пойму только - где? Биос правил, и просто ID менял с правкой КС, и видеомодуль целиком подставлял. Результат один - пост FE, загрузка с флешки идёт, кино нет никуда.
Подскажи, добрый человек, что не так делаю? Или не знаю чего? Исходник и правленый прилагаю.
Так..., ну начнем с того, что выложенные дампы одинаковые\без изменений. ID в них 02 10 12 97, т.е 1002 9712 а это 0752001\003.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 12:02
Должен заработать...
Мод la-5912p для 4058
5912p_058.zip [984.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 12:12
viewtopic.php?f=369&t=137994 - здесь Phoenix, с кривой КС не полетел.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 12:28
Да, действительно. В этом дампе в ручную не правил, заменил модули целиком.
Дамп Ваш сейчас попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 12:36
Новоселов Владислав (STRIDER), с Вашим дампом пост 17 :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 12:40
Не шлифовка? Фото чипа в хорошем качестве можно?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 12:47
так я так и написал что только в фениксе правлю,больше нигде и все всегда работает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 12:48
аа, точняк! :-) Криво прочитал значит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 13:02
Новоселов Владислав (STRIDER), сейчас, отсканирую. Фото только телефоном могу, не айс будет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 13:15
Новоселов Владислав (STRIDER), вот на плате чип. Блин особо не разглядишь))
Чип на плате.PNG [ 446.98 КБ | Просмотров: 13439 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 13:20
Шлифовка
вот, телефоном сфотографировал из той же партии
2017-11-16 12.18.39.rar [1.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 13:22
Шлифовка
Да, естественно, дату перебивали. Но чип наверно правильный, что ещё дешевле может быть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 13:29
Ну, кто его знает. Может 0752016 , вот например https://ru.aliexpress.com/item/AMD-215- ... 92805.html
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 13:46
Новоселов Владислав (STRIDER), эта ссылка - не показатель, я считаю. В Партсе к примеру 2016 на 250 р. дороже 4058-го.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 13:47
Естественно, я к тому. Гадать можно долго.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:20
Шлифовка
Откуда такие выводы ? чипов с этим датакодом я лично привез 2 катушки . обе разошлись по мастерам с этого форума. Лично вскрывал паки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:28
Шлифовка
Нельзя нанести маркировку нормальных чипов? Был бы китайцем, так и сделал бы. Посмотрел бы популярные чипы, те что в продаже и замаркировал бы под них. Покупааай, торопись :-) :ya_hoo_oo:
А если серьезно. Ориентировался исключительно на фотку "на плате".
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:37
Глупо ориентироваться на маркировку, если они давно ее перепиливают.
Пусть как здесь, но все же видно
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=10518
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=10590
И маркировки те же
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:44
Посмотрите цифру "3", "6" и др. в шрифтах, расстояние между строк. Толщину гравировки, фактуру. Строки кривые тьфу :ne_vi_del: ...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:51
не могу говорить за рекомб и их чипы. их датакод я в китае не встречал в продаже у оптовиков.
скажу про 1603 .
лично брал в китае и вскрывал упаковку .
сейчас вторую доедаем.
058-1.jpg [ 172 КБ | Просмотров: 13411 ]
058-2.jpg [ 190.23 КБ | Просмотров: 13411 ]
058-3.jpg [ 270.32 КБ | Просмотров: 13411 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:55
скажу про 1603 .
Я говорю не за Рекомб, блин.
Я привел две ссылки, два чипа. Одинаковых по маркировке, но разных по сути своей.
Маркировка не показатель, особенно с Али
ИМХО
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 12:02
а я конкретно про 1603 про который тут началось . на фото он. откуда выводы про перепил ? viewtopic.php?f=78&t=45205&p=832737#p832622
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
