Текущее время: 04 мар 2026 14:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Z5710 (Моноблок)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 16:40
QUANTA EL5 REV E.
схема и борда есть в окрытом доступе.
что известно со слов бывших владельцев:
работал, перестал включатся.
отдали в сервис, д\з замена материнки.
по факту:
перекатан\заменен хаб н57 (не нм!!) в предыдущем сервисе. цвет ближе к черному :)
заломана нога в сокете (вызвонил, идет на канал В памяти, соответственно не критично. при закрытии крышки вроде не коротит)
при снятии компаунда повредили маску вокруг хаба, но вроде некритично.
как себя ведет устройство:
при нажатии на кнопку включения происходит попытка старта примрено 1-2 сек и все тухнет. цикличности нет.
что я делал:
- проверен проц на другой материнке - работает.
- подкинут другой БП - без изменений (бп АТХ)
- КЗ по катушкам - не обнаружено.
- навесная периферия - снята.
- в одном из юсб было кз на землю по одной из линий. кинул выжигалку +5 - скушало 300ма и стало нормальное падение как у всех. скорее всего добил защитный стабилитрон, но дальше в этом направлении не копался.
паверсекьюнс:
пробежался по основням сигналам (сусон, майнон, врон,ецпвок, мем_пвргд). последний по паврерсеку сигнал PLTRST_N появляется 3в на 10мс.
это последний сигнал по паверсеку, после появления которого через 10мс плата тухнет.
сравнивал двумя каналами осцила - предыдущие сигналы (сусон, майнон, врон....)рубятся вместе с PLTRST_N или с некоторой задержкой ПОСЛЕ него.
все шимки в это время пытаются что-то шимить.
биос качал с оффсайта, шил только мультовую флешку. результата не дало.
вычитка есть, на МЕ флешке жизнь присутствует 10-20мс после нажатия кнопки вкл.
куда копать?
пс. сейчас сянли хаб, под ним непонтный флюсогуталин от предыдущих ремонтеров. есть подозрение на непропай трех шариков. пеерекатываем.
новый хаб естественнозеленого цвета ожидаем не раньше чем через 5 дней.
пока по сигналам как придраться к нынеимеющемуся не нашел.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z5710 (Моноблок)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 17:24
спасибо за много дельных советов :)
продолжаем:
замена хаба привела к появлению посткодов
пост без памяти D3
в битом слоте памяти 16
в нормальном слоте памяти постов много, 2A
копаем в сторону видяхи....
VGAON есть...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 23:25
замена видеочипа результат не дала....
р699 видяшки на подкидку нет.... а в ней ли дело...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 10:58
Не понятно, без видюхи пост меняется?
На три буквы реагирует?
Без посткарты попробовать .( :) )
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 14:04
на видеокарточке был пробит один из ключей комутирующих сигнал.
поменял.
картинку показало.
посты побежали дальше
для гугла:
Post postcode пост посткод 2А 2Ah 2A - нет видика.
какой биос еще не смотрел :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 21:22
винда не ставится... при попытке запуска графического интерфеса (инсталятор, мини хп, стрелец) - блускрин или видеодрайвер еррор...
родной чип
n10p-gs-a2
поставил N11P-GE1-A3
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 23:56
На видеокарточке пробит один из ключей коммутирующих сигнал - тут совсем не понял. Думаю, вернуть родной чип. Проверить на КЗ питание ядра.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 11:21
хм.
а вы реально видели видеочипы с КЗ по ядру но при этом выводящим картинку?)))
чип новый, куплен у надежного поставщика :)
про комутирующие сигналы:
на мхм приходит сигнал VGAON который через п и н -канальники мелкие трехлапые преврящается в енаблю для шимки ядра
вот анабли небыло. ибо один из них был пробит.
pq1 или pq10
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 14:29
Я про старый говорю, не подбрасывался же, может он исправный.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 15:12
старый треснут кристалл пополам например :).
давайте исходить из того что есть по вводным.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 23:11
Video Card Nvidia V167 rev.1.0 Sticker VG.10P06.005 - (N10P-GS-A2) ?
Ну если она, и над ней издевались, то есть фото рабочей http://vlab.su/viewtopic.php?p=269196#p269196
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
cron
