Текущее время: 30 окт 2025 16:35
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 13:07
Платформа Quanta DA0ZRTMB6E0 rev D, хабопроц SR23Y, видео N16S-GT-S-A2
По словам клиента выключился во время игры, ко мне попал после других с шитым биосом, уже чистый, хотя может и не был грязным.
Нет сигнала dGPU_PWR_EN, идущего с хаба, после которого уже видео должно выдавать 3V_MAIN_EN, ии дальше появляться основное питание.
После какого момента он должен быть? Все условия на стр 40 есть, после них или во время?
Смущает ещё странное охлаждение, кристалл проца закрыт радиатором, а на хабе ничего. Мог перегреться и сдохнуть?
Acer Aspire E5-573-39HC ( DA0ZRTMB6D0 REV 3A ) схема.pdf [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 14:13
смущает ещё сопротивление 9 ом по +1.5V_GFX в обе стороны. Видео чип снят.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 14:33
И никто не знает способ переключения в ума, где резисторы r623 r624 и r330 r331? На плате как на асусе теперь нет позиционников.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 17:40
От этой линии также видеопамять питается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 19:47
При дохлой видеопамяти может не появляться dGPU_PWR_EN? До его поднятия должно ещё появится питание самого видео.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 13:29
Это как, типа "хвост виляет собакой"? Этот сигнал дает команду на поднятие напряжений дискретного видео. Xаб, ну или хабовая чать процессора (кому как нравиться), может снять сигнал если не получит DGPU_PWROK. Смотрите осциллографом, может есть попытка поднятия dGPU_PWR_EN. Кстати, что с инициализацией, раз все напряжение есть, кроме естественно напряжение дискретного видео (они могут подниматься во время инициализации)?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 16:25
Не с того начал копать оказывается. Попалась такая же плата, которая хоть как-то частично пытается запуститься, но стопорится на коде 83. С ней и сравниваю.
Сопротивление памяти норм, если вручную подать dGPU_PWR_EN, питание памяти и видео есть, в этом плане всё норм.
С хаба не снимается PCI_PLTRST#, поэтому и тишина. А вот почему его нету не понятно. Либо хаб помер, либо чего-то не видит для снятия. Как понять, что и двух?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 19:18
Фиг с ней с этой платой, не захотели её чинить, хабопроцы дорогие очень, на полке полежит пока.
Со второй бы теперь разобраться. Стопорится на посте 83, биосы шитые. Что сей код значит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 13:32
вот решение проблемы на дружеском форуме
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=622 ... 1%81%D1%82
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 14:26
Спасибо, не натыкался на эту тему.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
