Текущее время: 19 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Quanta LZ8 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 16:03
Добрый день. Принесли ноутбук с диагнозом не включается. По 19В была пробита керамика. Поменял - ноутбук стартует и работает только от сети, на АКБ работать не хочет, хотя ключи на дросель качают, в системе пишет что заряжается, даже процент зарядки растет, но на этом все. Заметил что хаб довольно сильно греется, палец долго не удержать, но может это и нормально? Подскажите из-за чего он может не работать от аккума?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta LZ8 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 16:08
проверить подкидыванием заведомо живой батереи
если все цепи исправны
хаб живой, должен быть в меру горячим
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 19:35
Батареи такой нету, на ней напряжение было 5,3В, постоял на зарядке стало 7,5В как и должно быть. Без Бп при нажатии на кнопку кратковременно моргает светодиод питания и все. При подклченной АКБ дежурные 5В и 3В присутствуют. Завтра буду изучать шит на BQ25A.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 12:44
Так и не понял, что ему было нужно? Батарейки другой на проверку не было. Клиента устроил вариант работы от сети.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 01:06
Помогите с поиском схемы Quanta LZ8. Изрыл весь интернет. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 03:04
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... d_U410.pdf
Вам уже ответили.
