Текущее время: 10 июл 2025 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 04:46
В ноутбуке Toshiba Satellite L70-A-L2S сдох видеочип, плата DA0BD5MB8D0 REV:D подскажите как отключить дискретку и переделать его на UMA режим? Схема вроде эта, прилагаю во вложении, боюсь чего нить не туда припаять. И объясните пожалуйста где в этой схеме написано что куда перепаивать, разобраться не могу.
Комментарий к файлу: Схема похожа на DA0BD5MB8D0 REV:D
Quanta BD5 REV 1A.zip [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 07:00
Прогрел видеочип феном, пошел какой то плавающий растр, а сначала вообще на матрице ноль реакций было, затем запустил режим пайки на безсвинцовом припое по провилю ИК-650, после ноут выдает белый экран, затем снял видеочип совсем, так же белый экран. По ходу нужно еще перемычки выставить правильно, а в мануале я не нашел где это написано. Шил BIOS ситуация не изменилась, подкидывал другую матрицу, то же самое. Подскажите что куда перепаять чтобы UMA на плате включить. Хотя может дело в шлейфе LVDS...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 07:28
37 страница
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 09:25
elektronik388 писал(а):
37 страница
А что там на 37-й странице? SKU_STRAP? и как его выставить? Расшифруйте пожалуйста, я не давно начал схемы изучать. Как читать эти значения? Опыта в схемах не много. Что куда нужно переставить и почему именно так? Можете подробнее объяснить?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 09:51
Судя по схеме, для модели с диагональю 17'' SKU_STRAP_2 и SKU_STRAP_3 должны быть с позиции логического 0, т.е. подтянуты через резисторы R46 и R52 к земле. Ищите их на плате и смотрите, в какой позиции они установлены у вас.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 10:11
Установил резистор R51 в позицию R52 все равно белый экран. Что то еще может отключить где то? Или в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 10:47
А +LCDVCC есть, или INT_LVDS_DIGON. А может R10 надо переставить на место R9, если конечно вместо них не просто дорожки.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 10:52
Потом уточните, на вашем ноутбуке белый экран (молоко) или подсветка.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 11:16
Я так думаю что молоко, потому что он прям сильно белый, если бы подсветка, все равно не так. Шлейф там не родной, не хотелось бы на него думать, заказывал точно на эту же модель(( если не подходит то пичалька будет(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 11:20
А на внешку аппарат изо выдает?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 11:22
Белый экран это отсутствие питания матрицы +LCDVCC, но у вас же после прогрева видеочипа какое то изображение было, значит LVDS кабель подходит, EDID считывает.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 11:37
А где +LCDVCC есть, или INT_LVDS_DIGON померить? на матрице на самой? Какая нога разъема там получается?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 11:44
3.3, 1.3, 18 вольт на матрицу приходят, какое из них +LCDVCC я не знаю к сожалению((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 11:59
U1 29-я страница, или 4-5-я нога CN8
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 12:15
на U1 3.3D есть а вот на CN8 4-5 нога 0,01 вольта, когда чип прогревал изо не было, так же белый экран.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 12:17
на внешку изо нет, ноут реагирует на NumLock горит индикатор wi-fi считал BIOS в аварийном режиме через флешку Fn+Esc так что сейчас лучше чем было. осталось только белый экран победить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 12:34
Я так понял +LCDVCC на плате есть на самой микросхеме, но на разъем не приходит, сколько там вольт должно быть на CN8 4-5 нога?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 12:47
Когда матрицу подключаешь U1 сильно греется, могла она выйти из строя? или ее что-то еще греет? Такие контроллеры вообще сгорают?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 13:24
Выход U1 1 нога на землю звонится. Походу пробита, сейчас отпаяю прозвоню без платы и плату прозвоню.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 13:59
в общем +LCDVCC коротит на землю при подключении шлейфа. Если шлейф не подключать как то можно проверить есть +LCDVCC на плате или нет? Что можно придумать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 14:05
матрицу отцепи , просто пустой шлейф подключи кз?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 18:38
просто пустой шлейф подсоединяешь и коротит на землю вывод с U1 я так понял это и есть питание матрицы, походу со шлейфом косяк(( Что можно придумать? Шлейф такой достал с трудом ради него практически пришлось купить всю верхнюю крышку.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 18:40
Еще PC41 и PC52 на землю звонятся в обоих направлениях, я так понимаю это диоды.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 19:00
конечно ДИОДЫ, что же еще это может быть :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 08:58
PC41 и PC52
Это конденсаторы в цепи питания проца и его графики, они не звонятся с обоих направлениях, просто у проца очень низкое сопротивление...замеры там делают омметром, а не диодной прозвонкой
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 11:37
установка страпов расписана в таблиц на стр.37. для 14'' и 17''. вы посткарту подкидывали? только не говорите что увас ее нет. при наличии ик-650 должна быть. белый экран не всегда показатель неисправного видео. вообще-то на внешку добиться изо, а потом уж на матрицу.
вы бы прежде чем писать все таки схему смотрели-PC41 и PC52
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 16:35
Я вот и посмотрел на схему и смутило странное обозначение, я такого не знаю, вот и спросил что это диоды или нет. В общем они и должны звонится так? Сопротивление на землю PC41 2Jма, а PC52 1,3 Ома. Пост карту подкидывал в разъем Wi-fi, но похоже она не распаяна там, потому как нули показывает, а не должна, т.к. NumLock реагирует, значит комп запускается и какие то коды проходят. У меня так то 2 пост карты, только я их на плате распаивать не умею.
На внешку не все ноутбуки выдают сразу изо, есть такие, которые только из под винды начинают это делать. Возможно этот ноут такой.
Хочется самому победить, заявка не срочная, так бы в сервис отнес уже, я обычно что по проще ремонтирую. Что это может быть если не видеокарта? Я про белый экран.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 16:50
+LCDVCC какое значение напряжения должно быть? у меня 3,4В если шлейф не подключать. Это нормально или оно больше должно быть? И когда ноут включаешь то Первый вывод U1 т.е. выход ее начинает на землю звонится. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:43
Да напряжение-то нормальное...но вот то, что вы на включенном аппарате меряете сопротивление - тут просто слов нет, изучайте теорию(((
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:51
4-й вывод на шлейфе на землю звонится в отключенном состоянии, проблема в шлейфе?
cron
