Текущее время: 25 май 2026 15:29
 Заголовок сообщения: LA-8712P QCL51 силовая дежурка.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 14:36
Возник вопрос по схеме.
Каким образом должна появиться силовая дежурка при использовании 9012 мульта?
А точнее, как открывается pq306, если отсутствуют pd301, pr317, pr319?
По mainpwon подтяжки к 1 нет, база pq306 прижата к земле pr318.
Китайцы что-то не дорисовали?
 Заголовок сообщения: Re: LA-8712P QCL51 силовая дежурка.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 15:11
EC_ON через pr315, не задействован что ли?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 16:23
По схеме, нет. А толку от него? Мульт запитан от силовой.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 18:31
А разве MAINPWON нуждается в подтяжке к 3 вольтам.Если я правильно понимаю,то при исправной PU1,MAINPWON
должен быть = 1,при появлении +3VLP. Поправте,если я неправ.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 18:37
The G718 provides open-drain, active low over-temperature outputs for both sensors.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 19:19
Согласен. Тоже в тупике.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 22:06
на RT8205 ENTRIP1 и ENTRIP2 - включают силовую!
в даташит лень смотреть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 23:12
забыл добавить, что на живой плате MAINPWON через PR316 открывает PQ306
и садит гейты PQ305 на землю, ENTRIP1/2 появляются и поднимается силовая...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 02:21
По схеме то как раз и предусмотрен этот вариант, если бы не был - то и не было бы ничего в схеме. А вот на то что мульт от силовой запитан, это да, это я прохропал :( .
nal, как я понял vldmrdnpr хочет понять как формируется MAINPWON. По схеме получается ему не откуда браться, кроме как через PR312 - но тогда силовые будут при подкл. батарее, что не правильно, да и не соответствет таблице power rail. Похоже чего то в схеме не дорисовано.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 11:59
AVN
Вы не поняли о чем я спрашиваю, а сразу прете буром. На MAINPWON взгляните, и Вам, возможно , тоже станет ясно, что, согласно схемы, он не откроет PQ306.
AVN понял в чем вопрос.
Отсюда и вывод, что китайцы что-то не дорисовали.
nal, если у Вас есть такая плата, не могли бы вы взглянуть, какие элементы установлены, а какие нет?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 09:50
vldmrdnpr
фото viewtopic.php?p=833190#p833190
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 16:22
у меня подавалось на базу PQ306 от VS через PR319
VS формируется на PQ1.
вот моя тема viewtopic.php?f=231&t=138301
может PR319 кто-то приватизировал?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 12:59
Не могу на плате найти PQ306 и PR316, где искать, может bw есть у кого?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
