Текущее время: 17 май 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Моноблок Dell inspirion 24 5459
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 11:27
моноблок Dell inspirion 24 5459
платформа sanflower-AIO 14058-2
пришел с кз по цепи питания 3.3 В, при подаче с лбп, начал греться хаб SR2CA, его снял кз ушло поменял на новый, дежурка поднялась, теперь при подаче напряжения с блока питания происходит автостарт и кулер раскручивается на полную.
напряжения на дросселях процессора не поднимаются, процессора 6 поколения нет на подкидку все остальные напряжения присутствуют. помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Dell inspirion 24 5459
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 11:49
на плате все элементы холодные кроме, греется не сильно микросхема rtd2586hd
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 18:01
Проверьте, все ли напряжения присутствуют.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 12:32
выслал фото с напряжениями
20171115_190909.YXN.jpg [ 229.03 КБ | Просмотров: 836 ]
